TeamViewer Motive 3
Welches Äquivalentobjektiv zum Nikon 85 mm 1.8G?
murdock2001
Feb. 2006
Ich bin von der Freistellung des o. g. Objektives bei Blende 1.8 und Ganzkörperaufnahme an einer Vollformatkamera begeistert. Da ich die D7200 besitze, brauche ich ein Objektiv das bei gleichem Bildwinkel den gleichen Grad an Freistellung / Tiefenschärfe an APS-C erreicht. Welches Objektiv scheint hierfür tauglich zu sein?
vll das Sigma Art 50mm 1.4
an Dx halt äqui. 75mm
traumhafte linse
Um den gleichen Bildwinkel und die gleiche Schärfentiefe zu erhalten, musst du die Brennweite und Blende des Objektivs durch den Formatfaktor (in diesem Fall 1,5) teilen. Um an APS-C den gleichen Bildeindruck zu erhalten wie mit dem 85mm/1.8 an Vollformat/Kleinbild, bräuchtest du ein 56mm/1.2-Objektiv.
Es gibt von Nikon ein altes 58mm/1.2
, das allerdings keinen Autofokus hat und außerdem mehr kostet als eine Vollformat-Nikon samt 85mm/1.8. Das nächste moderne Äquivalent wäre vermutlich ein 50mm/1.4. Ein solches Objektiv würde von der Bildwirkung her einem 75mm/2.1 an Vollformat entsprechen und ist u.a. von Nikon oder Sigma zu vertretbaren Preisen erhältlich.
Zu beachten ist aber, dass jedes Objektiv seine eigene Charakteristik hat (Schärfe, Bokeh, Vignettierung, Farbwiedergabe, usw.). Du wirst also selbst bei äquivalenter Brennweite und Blende nie ein Bild erhalten, das exakt dem 85mm/1.8 entspricht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste ja bei Nichtverwenden eines Äquivalent-Objektiv (in diesem Fall 56mm/1.2) die Freistellung des Motives am 85mm/1.8 an DX größer sein als bei FX, oder? Das würde ich begrüßen...
Bei Verwendung desselben Objektivs und desselben Motivabstandes ist auch die Schärfentiefe erst mal dieselbe, unabhängig vom Format des dahinterliegenden Sensors. Allerdings kannst du mit einem APS-C-Sensor nur die mittleren ~43% des Objektivs nutzen (so als würdest du mit der Vollformatkamera ein Bild machen und dann die Ränder abschneiden). Daher musst du mit demselben Objektiv an APS-C einen größeren Abstand vom Model wählen, um den gesamten Körper aufs Bild zu bekommen. Durch diesen größeren Abstand vom Motiv hast du zwangsweise auch eine größere Schärfentiefe (sprich weniger Freistellung).
Edit: Willst du hingegen den Motivabstand beibehalten, musst du bei APS-C gegenüber Vollformat eine kleinere Brennweite wählen. Und weil die Blende immer im Verhältnis zur Brennweite angegeben wird (85mm/1.8 bedeutet einen Durchmesser der Blendenöffnung von 85/1,8 = 47,2mm), musst du eine kleinere Blendenzahl wählen, um dieselbe Öffnung zu erhalten (im Beispiel geht es wegen der Rundung nicht ganz auf: 56/1,2 = 46,6mm).
Aber wenn 56/1,2 unter DX in etwa das gleiche Bild erzeugt wie 85/1,8 unter FX, dann müsste 85/1,8 unter DX mehr Freistellung erzeugen als 56/1,2 unter DX, da mehr Tele verwendet wird.
Aber andere Frage: um welchen Faktor muss ich den Blendenwert erhöhen um bei größerer Brennweite aber gleichem Bildausschnitt den gleichen Grad der Freistellung zu erreichen? 56/1,2 zu 85/1,x?
Wenn man Blende und Brennweite im Bezug auf die Bildwirkung umrechnet (also 56mm F1.2) dann ist der vollständige Bildeindruck durch die Randparameter gleich. Sprich gleicher Bildausschnitt aus gleicher Distanz bei der selben Schärfentiefe/Freistellung. Keine weiteren Berechnungen mehr nötig ;)
