lynx007
Rear Admiral
- Feb. 2011
Servus Forum,
Mein System :
asrock 890gmh
Phenom II BE 955
4 GB 1600er Speicher von Kingsen hiperX Blue
Radeon 3850
Corsair 450 Watt
Später kommt noch der Ninja3 als Lüfter dazu.
und die Radeon 6850
Bei der anschaffung war vordergründlich das Preisleistungs verhältnis relevant und sollte es auch weiterhin sein, aber auch ein erdräglicher Betrieb ist mir wicht.
Wo ich jetzt nimmer weiter weis ist die gehäuse belüftung. Wieviel Luft muss rausgeschaufelt werden pro Erzeugtes Watt abwärme? Ich mag mich schon durch dutzende seiten gelesen bin aber nicht viel Klüger geworden. Das ding soll auf keinefall so ne "Turbine" wie mein erstes OC System (athlon750@1100) werden.
t1cable:
Leider sollen ASrock Boards keine Lüftersteuerung haben, wo jetzt die Frage ist, Später sich eine zuzulegen, oder doch nur Lüfter unter 1000 u/m zu nehmen. Die DB angaben und Leistungsangaben helfen mir halt sehr wenig, da ich garnicht weis wieviel man überhaupt bei nem 955 braucht und ob mir das von der Lautstärke wert ist. Bzw wie laut sind die Lüfter oberhalb von 1000 U/min tendiere notfalls auch zur lüfter steuerung, weil so teuer sind sie ja nicht bzw es gibt ja die möglichkeit zb 6 lüfter über ne kleine zwischenplattine auch auf verscheidenen voltzahlen laufen zu lassen.
Beim Gehäuse fängt es leider schon an, ich weis nicht welches. Welches hat für den Ninja den besten Luftstrom, und wie lege ich am besten die Lüfter an?
Dachte halt eines dieser Systeme:
Cooler Master Elite 370 (RC-370-KKN1) ab €33,30
Lüfter (vorne): 1x 140mm (optional) • Lüfter (hinten): 1x 120mm • Lüfter (oben): 2x 120mm (optional) • Lüfter (seite): 2x 140mm (optional) • Lüfter (unten): 1x 120mm (optional)
http://geizhals.at/deutschland/a540085.html
An dem System finde halt interesiant das man platz für 2 Lüfter oben und einen Hinten hat. Sprich man kann mit wenig umdrehung viel Warmeluft rausschaufeln. Und man hat halt noch die möglichkeit die Grafikarte zu kühlen. Doch ist die frage wie viel Lüfter nach oben und der Lüfter unten bringen, und ob sie mit den Ninja 3 Kompatibel sind, was Luftstrom und Abmessungen angeht.
oder:
Revoltec Fifty 3 (RG019) ab €33,27
Lüfter (vorne): 1x 140mm (optional) • Lüfter (hinten): 1x 120mm (optional) • Lüfter (oben): 2x 140mm (optional) • Lüfter (unten): 1x 140mm (optional) • Lüfter (seite): 2x 140mm (optional)
Sehr viel platz für viele 140er Lüfter, doch keinen unteren Seitenkühler für die Grafikarte.
AeroCool VS-9 ab €31,74
Lüfter (seite): 2x 140mm (optional) • Lüfter (vorne): 3x 120mm (optional) • Lüfter (hinten): 1x 120mm, 1500rpm, 99m³/h, 27dB(A) • Lüfter (unten): 1x 140mm (optional)
http://geizhals.at/deutschland/a529647.html
gleich 3 Lüfter vorne, nur braucht man das? Und wenig Lüfter zum rausschaufeln, Sprich ich die Seitenlüfter müssten rausschaufeln, was angeblich bei der Grafikarte nicht so gute Werte bringt wie draufblasen. Vorteil wäre halt das man von vorne Oben in einer geraden Bahn die Lüft über den Arbeitspeiche in den Kühlköperblasen könnte wo er gleich wieder hinten Hinausbefördert würde.
Welches von den drein hat jetzt das beste Strömungsverhalten?
Als Lüfter bin ich mir halt nicht sicher welche und ob alle wirklich nur 800 haben sollen. Insbesonders der Hinten muss ja möglichst Homogen mit dem eingesetzen Prozessorlüfter sein oder? Und welche? Und soll ich bei 120er öffnungen vieleicht 140er mit ner 120er bohrung anbringen...?
Die tests scheine ja immer unterschiedlich zu sein. So sind sowohl Noisblocker, wie auch Enermax aber auch Scyte ser oft gelopt. Doch verunsichern mich oft bemerkungen wie "schleifgeräusche" bei Noisblocker, kurze Lebenszeit bei Scyte.
Die kommen zumindest in die ängere auswahl:
Enermax T.B.Silence
http://geizhals.at/deutschland/a535732.html
Scythe Slip Stream
http://geizhals.at/deutschland/a294636.html
http://geizhals.at/deutschland/a504367.html
Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.0
http://geizhals.at/deutschland/a368805.html
Was halt auch noch die Frage ist, welche Geschwindigkeit sollte der Fronlüfter haben, und wie schnell muss der Hinten sein, da er ja direkt die aufgehitze Luft rauschaufeln muss die der Prozessorlüfter und anderen Lüfter reinblasen. Immerhin muss der ja Kräfitg genug sein um ein Luftstrom zu bilden, damit es nicht zu Hitzestaus kommt....
Dachte halt daran den Frontlüfter etwas Stärker zu machen und inbesonders den Lüfter hinten deutlich Stärker zu machen. Aber wieviel DB ist zumutbar? DB angaben von 10, 20, 30 helfen mir relativ wenig und wen ich 7 120-140er verbaue Summiert sich ohne hin schon etwas zusammen...
Scythe Slip Stream PWM & V.R. 120x120x25mm, 500-1500rpm, 41.5-139m³/h, 7.5-32dB(A) (SY1225SL12HPVS) ab €7,30
http://geizhals.at/deutschland/a534893.html
der hätte halt schon eine eingebaute Lüftersteuerung, Sprich wen von dem einen vorne und hinten einbaue könnte ich die Hochdrehen wen es mal Frischeluft brauch wie auch wen heiße Luft raus muss.
Immo bin ich einfach total überfordert, ich will ein kühles System, aber nicht wieder so ne "YS-Turbine" wie zu den alten Athlon750@1100 zeiten. Und günstig muss es halt leider auch sein.
Mein System :
asrock 890gmh
Phenom II BE 955
Radeon 3850
Corsair 450 Watt
und die Radeon 6850
oder:
Enermax T.B.Silence
Scythe Slip Stream
