Welches Kabel für die CPU?
Mauke 409
Juni 2019
Hallo. Ich wollte fragen welches Kabel ich für die CPU brauche den bei dem Mainboard ist nämlich ein 8+8pin Stecker (msi z390 ace) und mein Netzteil ist das be quiet straight power 11 mit 650 Watt.
Bei diesem Netzteil ist nämlich nur ein 4+4 pin Stecker vorhanden.
Was sagen den die Handbücher der jeweiligen Hersteller dazu ?
Also im Mainboard steht halt das man ein 8+8 pin Stecker benötigt und im Netzteil Handbuch habe ich dazu nichts gefunden.
RTFM!!!
der 4+4 reicht, sollte so auch im Handbuch fürs Mainboard stehen...
Im normalen Betrieb langt auch ein 8pin.
Welche CPU hast du? Für OC hast du dann zur besseren Stromversorgung den zweiten 8pin.
Mit Adaptern würde ich da aber nicht hantieren, sondern ein Netzteil kaufen mit den nötigen Anschlüssen.
Reaktionen: Schaby
Normalerweise brauchst du nur einen 8-Pin belegen, das steht im Handbuch. Der 2. 8-Pin ist i.d.R. für (extrem) OC gedacht. Wenn beide belegt sein müssen, musst du dir ein anderes NT hohlen, denn die zusätzlichen Anschlüsse sollte man nicht mit Adaptern zusammen schustern.
Reaktionen: -Razzer-
OK also ich habe den i9 9900k und der soll auch nicht übertaktet werden
DarkInterceptor schrieb:
das board hat 2x 4+4 pins für die cpu stromversorgung. dein netzteil hat nur 1x 4+4
OK das wusste ich nicht.
Der eine 4+4Pin sollte reichen für dein vorhaben, alles andere ist nur optional.
Ironie on:
Dumme frage, aber wofür holt man sich ne K cpu und nen Z390 MB wenn man nicht OC betreibt ?
Gerade sowas wie ein teures MSI 390 ACE..
...off;
Es gibt Netzteile die haben, für die CPU-Stromversorgung, auch 8-Pin EPS Stecker, also nicht verwirren lassen!
Die K CPUs der 9000er Reihe braucht man im Regelfall nicht übertakten. Die laufen schon an der Kotzgrenze.
sicher das 1x4+4 bei einem 9900k ausreicht? selbst wenn die cpu nicht vom TE übertaktet wird, schätze ich MSI ein das sie das ding automatisch übertakten.
Ja :rolleyes:
ein 4+4 bzw 8Pin EPS kann 384W bereitstellen, nichtmal mit Wakü und hartem OC bekommt man einen 9900K so durstig.
BTW ich finde das ACE für einen 9900K ohne OC ebenfalls für heraus geworfenes Geld aber ist ja nicht meine Kohle :)
@DJHEngel aber dennoch gehen die weg wie geschnitten brot
@d3nso danke für die info.
der 8auer hatte doch mal einen 10 oder 18 kerner leicht übertaktet und das teil mit 1000w gemessen. da waren die kabel schon sehr heiss geworden.
@Mauke 409
Da hättest du lieber eher zur 750W Variante greifen sollen was eben auch diesen besagten Stecker hat oder eben das 550W Netzteil vom straight Power 11
Das 650W Netzteil ist meiner Meinung nach sinnlos. Entweder das 550W nehmen oder direkt auf 750W gehen.
d3nso schrieb:
Ja :rolleyes:
Also reicht das wen ich eine 8 pin anstecken?
