Welches Netzteil? für diese Komponenten!
Slopestyle-1
Aug. 2008
Alloo,
Ich brauche eine Stärkeres Netzteil weil mein PC in CF Modus (CrossFire) schon im Dos Modus sprich XP Installation einfriert, dahher denke ich das mein Enermax 425W etwas zu schwach ist kann das sein was für eines soll ick nehmen von der Watt zahl her?
Mein Netzteil:
http://geizhals.at/deutschland/?a=312980&t=alle&plz=&va=b&vl=de&v=l#filterform
Hab diese Komponenten drin.
AMD X2 5600+ 2x2,9GHz
4GB-RAM 800MHz
2x ATI HD4830
Samsung F1 HD322HJ 320GB
DVD Brenner
4x 80er Lüfter
ne Ultron 7.1 Soundkarte
das wars.
Habe an diese Netzteile gedacht:
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=19613
oder
http://geizhals.at/deutschland/?a=287843&t=alle&plz=&va=b&vl=de&v=l#filterform
oder
http://geizhals.at/deutschland/a371376.html
Hoffe mir kann jemand einen Tipp geben?
Für dieses System reichen 400W !
Vll um die 450,damit du für neue, stromfressende Grafikkarten ein Polster hast ;)
Da ich demnächst nen Rechner zusammenschraub, hab ich ne Geizhals-Liste mit adäquaten Netzteilen gemacht, schau hier:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-35627
Sind alle gut, manche haben sogar Kabel-Management (abnehmbare Anschlüsse)...
Hm ich hab noch keine schlechten erfahrungen mit beQuiet gemacht... Tagan sollen auch gut sein...
Das hier könnte dir gefallen http://geizhals.at/deutschland/a300327.html
Für was baut man sich eigentlich so ein CF? Ist da nicht eine 4890 besser?
Wenn dein NT OK ist, dann reicht es für zwei solche Rechner...
Such den Fehler besser im RAM, Bios, oder Grafikkarte.
Wie betreibst du denn deine HD4830? Alle PEG Stromstecker drin. Das Enermax 425 (Pro / Modu82+) hat ja nur einen Strang mit 2x 8Pin dran, verwendest also dann schätzungsweise Molex auf PEG Adapter um die 2. Karte mit Strom zu versorgen oder wie schaut das aus?
@rockB4R^
Das ist der Verbrauch des gesamten Systems
Dabei wird das gesamte System ohne Monitor gemessen
Hä?
Hab ich was verpasst?
Dem Link nach von palace brauchen die Grakas unter Last 314 Watt, wenn da noch der Prozessor mit vllt ca 100 watt hinzukommt wirds aber verdammt eng mit dem NT, oder??
Aber 600 scheinen nen bissle viel zu sein, außer du willst OC
Also das Enermax 525 wäre da sinnvoll.
Aber warte mal noch bis leute schreiben die Ahnung ahbem ;)
Richtig, dazu noch mit einem Intel Core 2 Duo E8600 @ 4.00GHz.
Die 4830er haben doch nur einen PEG-Stromanschluss ?
Für zwei kleine HD4830 reicht das Pro 425W.
Das Pro 425W hat einen 6-Pin und einen 6+2-Pin.
Sehe ich genauso.
Stimmt mein Fehler...
Malcolm123 schrieb:
Das Pro 425W hat einen 6-Pin und einen 6+2-Pin...
Die "neuste" Revision, auch mehrere Monate alt, die ich hier in meiner Kiste habe hat 2x 6+2Pin ;)
Danke für die Info. Das ist mir neu :)
Mkay, mein Fehler, hätte vllt mal lesen sollen anstatt nur Bilder gucken ;)
Naja, wieder was dazugelernt.
Ist nur die Frage, warum es bei ihm abschmiert...
greez
ich
Also ja Kabel sind dran 2x 6pin....
Fehler im Bios naja wüste nicht welcher, stützt ja schon in Dos ab bei der Installation.
Ja bin mit denn Enermax voll zufrieden.
Denke schon das es vielleicht etwas zu wenig saft hat obwohl ich mit (einer) Grafikkarte bei max. 220Watt mit Komplett System.
Ich glaube nicht dass es am Netzteil ligt!
Leih dir doch mal ein stärkeres und schau ob es dann läuft!
Ansonsten mach Memtest!
Wenn da keine Fehler sind dann ein Biosupdate!
Ansonsten nur mit einer Grafikkarte starten!
Der Speicher is ok das weis ick! Läuft ja sonst immer sau stabil
Laufen auch beide Karte alleine ohne Probleme ?
Welches MB ist es ? ( oder habe ich es überlesen ? )
Laufen die Karten auch im x8 Mode ohne Probleme ? - HD4830 ist auch nicht aufgeführt ( muss aber nichts bedeuten... )
Clear CMOS nach dem einsetzen der zweiten Karte durchgeführt ?
Muss ich mal Probieren ob die da gut Laufen in 8x
Nein das mit den Clear CMOS hab ich nicht getan, warum auch gg
So habs Probiert mit 8x LAN läuft alles Stabile gibt auch keinen Leistungsunterschied zwischen 8x und 16x nur als Info.
Sooo bin fertig mit Testen!
Hab das probiert mit denn Clear CMOS, ändert sich nix.
Stützt immer noch ab während des Spieles im CF, Bild friert ein, und das wars dann.
Hab nach gemessen bin auf genau 300Watt +10Watt, gekommen im CF Modus!
