NAS
NAS
Welches PicoPsu Netzteil brauche ich ?
andi9780
Apr. 2007
ich möchte mir fürs Wohnzimmer einen kleinen Streaming PC bauen, der HD Audio und Full HD MKV´s wiedergeben kann. Ich möchte das ganze in dem Gehäuse unterbringen (http://geizhals.de/streacom-f1c-evo-wss-silber-a1062601.html) und bräuchte noch ein passendes Netzteil dazu. Ich hab schon über diese PicoPSU Netzteile gelesen, weis aber nicht wieviel Watt ich dazu brauche. Der Mini PC soll aus einem neuen Haswell i3 mit nem ASRock mini ITX Board und 8GB Ram bestehen. Ansonsten wird nur noch ne SSD fürs OS eingebaut. Nach was für nem Netzteil muss ich schauen ?
ne 80 W Pico (bitte nur das Original nehmen) und ein passen dimensioniertes Netzteil sollten reichen
Da reichen wirklich 80 Watt ? Was brauch man da noch für ein externes Netzteil ? Reicht da ein altes von nem Monitor z.B ?
- der Stecker vom Netzteil muss passen (PicoPSUs haben einen Stecker mit 5,5/2,5 mm Außen-/Innendurchmesser)
- das PicoPSU benötigt 12Volt Gleichstrom als Input
- das externe Netzeil muss auch mindestens 80 Watt liefern können, sonst macht es im Zweifelsfall Puff ;)
Braucht der i3 eigentlich nicht mehr als 80 Watt wenn er unter Vollast läuft ?
ich nutze folgende Komponenten mit einem picoPSU 160XT und einem 192Watt Netzteil:
- i3 4330
- GTX 750 Ti
- Intel DH87RL
- 2x4 GB DDR3-1600
- Samsung 840 EVO mSATA
wenn ich die 750 Ti mit Furmark quäle und zusätzlich Prime laufen lasse, komme ich auf maximal 120 Watt. Wenn ich nur Prime laufen lasse, ist der Verbrauch bei ca. 90 Watt. Von daher könnte ein picoPSU unter 100 Watt ein wenig knapp sein.
Gut aber die Grafikkarte braucht ja grundsätzlich schon Strom oder ?
Ja die Grafikkarte braucht ~10W im Leerlauf. Aber Sleipnir misst ja auch an der Steckdose wo die Ineffizienz des Netzteils noch dazu kommt.
Ein Haswell i3 hat eine TDP von 54W.
Was dann heißt, das die 80 Watt Version reicht ? Was bedeuten den eigentlich die TDP genau ? Das die CPU nicht mehr als 54 Watt verbraucht ?
TDP = Thermal Design Power
das ist die Leistungsaufnahme, auf welche man die Kühlung dimensionieren muss. Vereinfacht ausgedrückt ist das auch der maximal zulässige Verbrauch der CPU. Wenn Du z.B. einen 4330T nehmen würdest (welcher auf 3 GHz gedrosselt ist), dann beträgt die TDP nur 35 Watt.
Nur weil auf dem picoPSU 90 Watt steht, heisst das noch lange nicht, dass es exakt 90 Watt über lange Zeit konstant abgeben kann. Es wird wahrscheinlich überhitzen und irgendwann brechen die Spannungen ein. Ferner muss ja noch Reserve im System sein für z.B. ein optisches Laufwerk / Brenner oder eine externe Festplatte. Ich bin zwar kein Freund dieses "am besten ein 1000 Watt Netzteil kaufen", aber ein wenig Luft nach oben sollte schon sein. Bei den paar Euro, die das picoPSU mit 120 Watt mehr kostet, würde ich mir an Deiner Stelle die Sicherheit gönnen.
Wegen dem Aufpreis zum 120 Watt Model wäre es mir ja nicht. Mir gehts eigentlich drum, dass so wenig Strom wie möglich verbraucht wird.
die PicoPSU Adapter haben alle eine sehr hohe Effizienz (ich glaube mind. 94%). Wobei die Effizienz von PicoPSUs relativ konstant über die Auslastung verläuft (im Gegensatz zu normalen ATX-Netzteilen, die bei einer Auslastung unter 20% sehr ineffizient sind, im Bereich von ca. 50-80% ihre maximale Effizienz haben). Von daher dürfte der Unterschied im Verbrauch zwischen einem 90Watt und 120Watt PicoPSU innerhalb der Messtolleranz liegen.
Viel wichtiger ist es, dass auch das externe Netzteil effizient ist. Leider gibt es für solche Netzteile keine "80Plus" Aufkleber, aber stattdessen sollte man auf das CEC Zeichen achten. CEC V (römische 5) steht für die effizienteste Klasse. Netzteile mit einer IV oder gar keiner CEC Einstufung sollte man meiden. Wobei für mich persönlich auch die Lautstärke der externen NTs wichtig ist, da die meisten Modellen ein Spulenfiepen aufweisen (viele sehr leise, manche aber auch sehr deutlich wahrnehmbar).
Hast du mir vielleicht ne Empfehlung für ein externes Netzteil ?
das ist das 192Watt Netzteil, welches ich nutze (CEC V, lüfterlos, Spulenfiepen nur wahrnehmbar, wenn man sein Ohr auf das Netzteil drückt): http://www.amazon.de/Netzadapter-12...47&sr=8-1-fkmr2&keywords=netzteil+12v+picopsu
Der Preis ist recht hoch, dafür hat man aber Leistungsreserve. Die Effizienz ist auch sehr gut.
Das Leicke kann ich persönlich nicht empfehlen, da selbst in 2 m Abstand ein Spulenfiepen zu hören war:
http://www.amazon.de/Original-LEICK...96772347&sr=8-1&keywords=netzteil+12v+picopsu
Das FSP / Fortron hatte ich auch getestet. Das Spulenfiepen war für mich unerträglich ;)
http://www.ebay.de/itm/310638956913
Als letztes wäre noch die Bicker:
http://www.pc-cooling.de/Netzteile/Mini+ITX/159100483/Bicker+TRG100A120-CECV+-+AC-DC+100W.html
http://www.pc-cooling.de/Netzteile/Mini+ITX/159100485/Bicker+TRG150A120-CECV+-+AC-DC+150W.html
Die sind recht teuer, weil die für Industrie / Lebensdauer konstruiert sind. Ich hatte das 150Watt... hat auch gefiept.
Ich habe (leider) ein sehr gutes Gehör und Fenster mit Schalldämmung. Darum höre ich leise Geräusche sehr gut. Falls Du nicht so sensibel bist, könntest Du sicherlich mit dem FSP oder Leicke zufrieden sein.
Wenn man aber vom Fiepen absieht, kann man das Leiche doch auch nehmen ? Das von dir empholenene hört sich zwar gut an, leider passt der Anschluss zum externen Netzteil nicht in meine Gehäuse.
Teste das Leicke einfach. Mehr als nicht gefallen kann es Dir auch nicht. Und wenn Du nicht so sensibel wie ich bist, dann wirst Du auch kein Fiepen hören (vielleicht hatte ich auch ein Montags-Produkt).
Lian Li O11 Vision-M
