Welches Raspberry Pi und Zubehör
Don-DCH
Captain
Aug. 2009
Guten Mittag,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet :)
Ich möchte gern ein Raspberry Pi kaufen bei Amazon, jedoch bin ich ein bisschen verwirrt, da es 3 Angebote gibt wo ich keinen Unterschied sehe:
1. http://www.amazon.de/Raspberry-Pi-RBCA000-Mainboard-1176JZF-S/dp/B008PT4GGC/ref=cm_cr_pr_product_top
2. http://www.amazon.de/Raspberry-Mod-Rev-2-0-512/dp/B008XVAUPI/ref=cm_cr_pr_product_top
3. http://www.amazon.de/Raspberry-Mode...8&qid=1372934198&sr=8-5&keywords=raspberry+pi
Weiterhin wird empfohlen ein Netzteil dazuzukaufen, da Handynetzteile nicht reichen.
Stimmt das?
Wenn ja, müsste ich wohl dieses kaufen:
http://www.amazon.de/Steckernetztei...-Pi/dp/B008XI52BS/ref=pd_bxgy_computers_img_y
Gehäuse dachte ich wäre auch ganz sinnvoll, habt ihr da auch eine Idee, welches?
Habe bisher dieses gefunden:
http://www.amazon.de/Raspberry-Pi-G...8&qid=1372934198&sr=8-3&keywords=raspberry+pi
Um es an meinen VGA Bildschirmen betreiben zu können, würde ich diesen Adapter kaufen:
http://www.amazon.de/Cable-Matters-...8&qid=1372934965&sr=8-1&keywords=hdmi+auf+vga
Ist dieser empfehlenswert?
Und zu guter Letzt den Speicher, der sollte ja Schell sein, habe mir diese Karte rausgesucht:
http://www.amazon.de/gp/product/B00422FBJ2/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=Computers
Habt ihr vielleicht sonst noch allgemeine Tipps zum Raspberry für einen Einsteiger oder empfehlenswertes Zubehör für mich?
Viele Grüße
Don-DCH
Ja die Raspberrys sind so wie ich das sehe alle gleich.
Als Netzteil kannst du auch ein ganz normales Handy Netzteil nehmen , allerdings wenn du was an deinen Pi z.B USB stick oder USB Tastatur anschließt wirds da schnell mal eng.
Empfehlenswert sind Netzteile über 1000mAh
Beim Gehäuse ist das eig nur Geschmakssache, also du kannst das nehmen, wenns dir gefällt.
Beim Speicher kann ich dir nicht genau helfen, also natürlich geht diese auch.
Sonst guckt mal in dem Pi Forum nach da gibt es eine auflistung aller der Geräte die vom PI unterstütz werden.
Hier ist der Link http://www.forum-raspberrypi.de/
Der Unterschied besteht darin, daß unterschiedliche Anbieter jeweils eine Produktbeschreibung mit leicht unterschiedlichen Namen für das Produkt bei Amazon eingestellt haben. Möglicherweise faßt das mal jemand zusammen (oder auch nicht).
Was willst Du damit machen (nur interessehalber)?
Unterschied sehe ich bei den drei Angeboten keine, alle sind B Boards (und eigentlich auch Rev. 2.0).
Netzteil kann ich dir nix zu sagen, ich habe meine beiden über ein Netzteil laufen (ich habe meine bei Vesalia bestellt, und dort "netzteil" mit in den konfigurator gepackt).
Nimm dir nur ein Durchsichtiges Gehäuse, wenn du dir sicher bist, dass entweder A. das Raspberry nicht in deinem Schlafraum steht oder B. Falls das der Fall ist es nachts über ausgeschaltet ist. Die LEDs erleuchten dir sonst das halbe Zimmer.
Zum Rest... kann ich dir leider nicht sehr viel sagen.
Also Version 2 und 3 ist sicher die selbe, also kein Unterschied.
Die 1. Version könnte noch Rev A sein, aber die hatte ja nur 256MB Speicher, also sind alles die gleichen Versionen.
Netzteil passt diese und du solltest kein Handy-Netzteil verwenden, weil es damit zu Abstürzen kommen kann. Rasperry PI hat keine eigene Spannungsstabilisierung.
Beim Adapter bin ich mir nicht sicher ob er funktioniert, weil diese Adapter den Strom vom Rasperry bekommen muss und vielleicht nicht ausreicht.
Mh, wichtig ist eigentlich nur das du Modell B mit 512MB Speicher nimmst, der rest ist (soweit ich das sehe) nur eine Unterschiedliche Bezeichnung des Produktes... es gibt jedoch eine UK und eine China version, ich habe "pech" gehabt und einen PI aus China erhalten, viele berichten über Probleme damit, jedoch kann ich das nich tbestätigen, es wird sich also zeigen...
Der PI wird in einer Plastikbox geliefert in der der PI mit ein wenig "handwerklichem" geschick auch länger bleiben kann (habe öffnunen für Strom, HDMI, Netzwerk u. USB rausgedremelt...) damit lässt sich der PI ganz gut betreiben...
Bezüglich der SD Karte würde ich mal einen blick in in die üblichen PI Wikis werfen, dort gibts listen mit getesteten Karten, ich habe eine Sandisk 16GB UHS-1 Karte versucht und es ging auf anhieb, vondaher... ;-)
Als Netzteil verwende ich ein 700mA Netzteil von meinem HTC Handy (die dinger gibts für 4€ bei ebay) jedoch schmiert mein PI ab wenn ich ein WLAN Dongle anstecke, ergo ist das netzteil zu Schwach... solltest du jedoch eh keine USB Hardware anschließen wollen (maus + tastatur ging) dann ist das kein Problem... das is so meine Erfahrung...
für das Raspberry reichen 0,7A bei 5V für den normalen Betrieb aus. Dann kann man jedoch weder Maus, noch Tastatur oder WLAN oder so anschließen (bzw nur mit Glück; kommt eben auf den jeweiligen verbrauch an). Ebenso sollte man dann vom Übertakten absehen.
Der Preis fürs Raspberry kommt mir ein wenig hoch vor. Ist auch öfter mal für ~32€ zu haben. Siehe hier.
Danke euch für die schnellen Antworten :)
Dann werde ich mir wohl eiens davon kaufen + Netzteil, speicherkarte soll auch keine Probleme machen :)
und der VGA adapter sollte auch gehen =)
Betreiben möchte ich PLEX für full hd videos,
owncloud mal spaßeshalber testen, evtl noch ein musikserver :) Und zum rumspielen =D
Viele Grüße
