Ich habe eine frage an euch.Habe mir eine 9800gtx bestellt. Würden die zwei marken Netzteile zu 100% laufen einmal das hier Tagan PC-Netzteil 500 Watt TG500-U33 2-Force II und das Seasonic SS-500HT 500W und welsches ist davon besser.MFG
Die 2-Force Serie ist noch ein wenig weiter hinten dran als das Seasonic, wobei letzteres auch für sein Baujahr noch recht solide ist. Auch wenn das Kühlkonzept noch etwas merkwürdig anmutet. Aber im Prinzip ist das Seasonic schon besser.
habe das Seasonic als 400W variante mit einer auf 9800GTX+ Niveau getakteten 8800GTS und einem Q6600.
Das Reicht!
Reicht sogar für OC bis 3,6Ghz. Wenn ich auf 3,8 takte (mit entsprechender Spannung) wird das NT langsam laut, beim 500er solltest Du gut Luft haben, je nachdem, wie die übrigen Komponenten aussehen (kommt ja nicht nur auf die Graka an!)...
Beide Netzteile sind in Ordnung. Ich würde dir allerdings eher zu einem Be Quiet/Enermax/Corsair Netzteil raten, Enermax finde ich allerdings überteuert.
