Weniger Cinebench bei mehr Ramtakt ?
Corto
Commodore
Dez. 2009
wenn ich bei gleichen timings nur den Ramtakt erhöhe und xmp1 anlasse gehen meine punkte in cinebench20 multicore test runter.
~3600 punkte bei 3200 Mhz @xmp1 (15-16-16-16)
~3400 punkte bei 3400 Mhz @xmp1 (15-16-16-16)
~3200 punkte bei 3600 Mhz @xmp1 (15-16-16-16)
R5 3600
2x16 Gb Crucial Ballistix Sport V2 CL15
B450 Tomahawk non-max
Was geht da vor ?
CPU Takt überprüft? 3600 Punkte sind wohl normal. 3400 bzw 3200 eher zu niedrig
CPU ist weiterhin "auto" also stock takt.
lediglich den wert "Memory Clock" hab ich verändert
Lies mal mit Ryzen Master den tatsächlichen CPU-Takt ab, während du dein Benchmark durchführst:)
@Haenger er boostet mit steigendem ramtakt weniger auf der cpu.
average 4100 etwa nach einem cinebench run..
was tue ich dagegen, also das er wieder wie mit 3200er ram seine pbo voll ausnutzt ?
Hast du den IF Takt parallel auch mit hochgezogen? Also RAM 3600MHz, IF 1800MHz?
Dachte ich auch erst, dann hab ich es mal getestet, spielt bei CB 15 und 20 keine Rolle
Hmm sind die subtimings eventuell doch andere als beim Standard xmp? Die stehen zumeist auf auto und können sich bei höherem Takt verschlechtern. Aber ja eigentlich solle der RAM bei CB20 fast nix ausmachen. Eventuell verändert sich die soc Spannung mit höherem Takt. Müsstest deine ganzen Werte mal vergleichen.
Ich hatte mit Ram 3733 IF 1866 und IF 933 die gleichen Werte +- der leicht schwankenden Ergebnisse.
Bei Spielen sah das anders aus, aber nicht so schlimm wie erwartet.
also nach vielem hin und herprobieren bin ich noch genauso ratlos wie gestern.
auch die energieprofile arbeiten völlig banane.
ryzen ausbalanciert geht nie auf unter 1,35 V
energiesparmodus geht direkt auf 2,2 ghz @0.92 V und taktet nicht hoch selbst wenn man nen benchmark anmacht.
irgendwas ist hier oberfaul.
hab zwischnenzeitlich auch das bios wieder auf v19 zurückgeflasht aber das hilft auch nicht, obwohl er die ersten wochen damit brav die 4.2 allcore und 3620 pkte gemacht hat.
@RYZ3N oder @cm87 evtl ne idee ?
es funzt wieder.
zum einen hab ich nen älteren chipsatztreiber installiert und zum anderen im bios was gefunden:
im msi bios ist ein feld OC Mode, das ist ausgegraut und steht auf "normal"
dort kann expert ausgewählt werden, sofern man das feld anwählen kann.
ram auf xmp 1 15-16-16-16 und dramFrequence auf 3200.
dann nur pbo auf aktiv gestellt und vcore -0.05 und nun geht alles wieder.
3652 Punkte bei max 73°C und 1,388 V
runtertakten auf 2,8 @0.95 tut er auch wieder brav.
war es nu der chipsatz oder der BIOS OC MODE "experte" ??
