Werte normal?
Masher
Dez. 2008
Sooo, meine Wakü ist nun seit 3 Tagen im Betrieb und ich bin vollkommen zufrieden, habe bei 4,5GHz (i5-2500K) Idle etwa 30 und unter Vollast knapp 60°, allerdings steigt die Wassertemperatur auf bis zu 43°...ist dies normal?
MfG
Habe gerade meine Glaskugel befragt, die meint du hast nen 3cm dicken 120er Radiator mit einem 400 Umdrehungen Lüfter und ne Aquastream XT ... des weiteren meint sie, deine Raumtemperatur beträgt 30°C.
Von diesen Werten aus, würde ich sagen, die Werte sind für diese Umstände normal.
Oh sry :D
Raumtemperatur liegt bei 21°, habe in meinem Coolermaster Cosmos RC 1000 einen Dual-Radiator (2x140mm) und ja ne Aquastream XT :)
und schonmal den finger ins wasser gehalten oder direkt dort nachgemssen (fieberthermomemter)
ist das system restlos entlüftet
btw. waas hast du erwartet temps unter raumtemp?
ne waü kann auch nicht zaubern
ansonsten dürfte das normal sein
Nö, ist mir schon klar...Tempsensor ist direkt in der Aquastream XT, wollte nur wissen ob 40° Wasser im grünen Bereich ist :)
find ich gerade en bissel happig...
hab nen core i7 930 auf 4200mhz (der verbrät um einiges mehr strom als dein 2500er)
und 2 HD6950iger @ 6970 auf 1000mhz getaktet und ich komme nicht über 37° wassertemp unter Vollast (also Prime und Furmark parallel Laufend) in games hab ich 33°
mit nem 2er radi für die CPU und nen tripple für die 2 Grafikkarten.
hast du den radi wirklich gedreht und gewendet bis null luft mehr raus kommt?
Hm, das System läuft nun schon fast 2 Tage und der Entlüftungsmodus war auch über ne Stunde aktiv...
du musst aber den radi kippen drehen was das zeug hällt damit die Luft entweicht. Ich glaube mit dem Entlüftungsmodus alleine kriegste nicht alles herraus.
Wenn ich meinen Externen dualradi nochmals richtig drehe und schüttle nach dem befüllen kommt das fast noch en viertel Liter luft raus
der tempsensor der XT zeigt oftmals auch mist an.
Ich würde da wirklich mit einem zweiten Thermometer mal im AGB nachmessen.
Wenns ein slim Radi ist naja was kann man dann erwarten ^^^ ausserdem steht nirgends mit wieviel umdrehungen die Lüfter laufen ^^
Lüfter laufen mit 1000rpm, jep istn Magicool Slim 2x140mm Radi...naja mich stört es ja nicht, bei 4,5Ghz auf 55° zu kommen ist in Ordnung, und solange das Wasser ungefährlich ist, ist es doch egal :D
43° wassertemp ist in diesem fall schon ein bisschen viel ,Teste mal wie schnell sich das Wasser aufheizt bei prime und wie lange es braucht sich danach im Idle wieder abzukühlen ,wenn das schnell geht ist alles in ordnung (keine Luft im System ,eigentlich^^) dauert es mehr als 10 minuten stimmt was nicht.
Bei wenig Radiatorfläche heizt sich das Wasser eben schnell auf bei vollast,da hast du eben wenig Spielraum ,nicht so wie bei den grossen Teilen
Dann wird wohl alles in Ordnung sein, es braucht etwa 10Minuten unter Prime, hält sich dann aber für ne Stunde um die 40°, danach sinkt die Temperatur innerhalb von 10min etwa wieder auf 27° hinab!
