Wie finde ich heraus, wieviel Watt mein PC verbraucht ?
He4DeR
Jan. 2005
Ich habe mir vor kurzem einen neuen PC zusammengestellt:
ASUS A7V8X-X (Via KT-400) - is nicht neu war schon immer drin
Athlon XP 3000+
1024MB DDR-333 RAM von Infineon
Leadtek A6600GT-TDH
Be Quiet 400W
Nun muss ich wissen ob das 400W Netzteil ausreicht, da mein PC bei jeder 3D-Anwendung einfriert oder neu startet. Kennt ihr eine Methode den Stronverbrauch zu messen oder habt ihr einen Ahnung wieso der PC einfriert ?
Also würde mal sagen, dein Netzteil reicht vollkommen. Wenn man jetzt zu deinen Angaben noch HDD und CD Laufwerk rechnet.
Hab ein 450W Netzteil, zusätzlich zu den Angaben unten 2 HDD, 1 DVD Laufwerk, 1 DVD Brenner und einen CD Brenner. SLI braucht zusätzlich nen Anschluss. Außerdem hab ich noch 3 Gehäuselüfter. Und er läuft und läuft und läuft.
Teste mal Dein Arbeitsspeicher.
Der XP frisst aber 33% mehr als ein Winchester.
check mal die Spannungen nach auf den einzelnen Schienen.
normalerweise sollten 400Watt locker reichen
Hast du einen einzelnen Strang für die Graka benutzt?
Um dir mal ein Gefühl zu geben (alle Werte gemessen mit energycheck von Conrad):
Mein RIO (siehe Sig):
Idle: 104 W
Load (SETI): 118 W
Load (3DMark03): 160 W
Der XP-M @ 2,2 GHz dürfte in der Größenordnung etwas unter dem 3000+ liegen, die 5900XT wohl eher über der 6600GT, die keinen eigenen Stromanschluß hat (so viel bekommt man nicht über den AGP-Port ;) ).
Also: 400 W reichen dicke aus, da kannst Du sogar ne 6800GT mit betreiben...;)
@crux2003
Was meinst du mit "strang"
Ob die Graka eine eingene Stromversorgung / Stromanschluß hat.
Edit: hab gerade gesehen, die AGP-Version hat einen, die PCIe nicht...:freak:
PCIe
AGP
Aus deinem Netzteil kommen doch mehrere Stränge raus. diese Teile sich dann in 3 Molexstecker oder Satastecker.
Bei der Graka würde ich einen ganzen Strang alleine verwenden. (wenn es geht)
Denn wenn die belastung kurzfristig steigt, soll es nicht andere Geräate am strang behindern
habe ein coba mit 350W und es hängen dran:
ein Athlon XP auf 2.5ghz
eine Ati 9500 Pro (massig übertaktet mit silencer)
6 Lüfter (2x 92mm enermax + 4x 80mm noname)
3Hdds
Dvd brenner + Dvd Laufwerk
und das klappt bestens (ok ich habe rund 5 adapter in meinem rechner um alles anschließen zu können)
ich würde auf eine zuheiße grafikkarte tippen , da mein rechner auch immer im aquamark einfriert, wenn ich zuhoch takte oder zuschlecht kühle (meistens imm sommer)
-gb-
THX für die antworten .. aber das Problem hat sich gelöst:
Im BIOS einfach "AGP performance control" auf "disabled"
