Wie Gehäuselüfter einbauen
Anoubis
Admiral
März 2010
ich möchte vorne in mein Xigmatek Utgard einen Gehäuselüfter einbauen, damit kalte Luft ins Gehäuse kommt.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Noctua/Noctua-120mm-Luefter-NF-P12-1300::7369.html
Hinten ist einer eingebaut, der die warme Luft von der CPU raus schafft. Jetzt fehlt mir die Möglichkeit den Lüfter zu befestigen. Er soll entkoppelt werden.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Alpenfoehn-Case-Spaetzle-4-Stueck::10344.html.
Das Ganze ist hier zu sehen:
http://img827.imageshack.us/i/dscs.jpg/
Weiß jemand wie ich das machen kann? Gibt es da spezielle Rahmen oder sowas?
zum entkoppelt brauchst nichts extra kaufen da beim lüfter schon was dabei ist
Ich hab den Lüfter bei meinem Midgard mit Gummibändern an allen vier Ecken einfach in die 5,25" Schächte gehängt. Ist besser als alle "Entkopplungsstöpsel" und man kriegt 6m Gummischnur für 2-3€ im Supermarkt ;)
Einfach mit Kabelbindern am Rahmen fest machen, so hatte ich das einige Zeit in einem Thermaltake Armor.
Hosengummis sollten auch gehen, dann musst du halt nur darauf achten sie nicht zu lang zu lassen.
|***AC!D***| schrieb:
mal kurz off-Topic:
@ Arluin:
Du hast einen i5-2400?
Wieso hast du dazu ein P67-MB gekauft?
weil ich nen freien multi bis 38 hab mit dem p67 und auf die interne graka verzichten kann
Also ich hatte auch schon an Gummibänder, Kabelbinder usw. gedacht, aber eigentlich möchte ich ungerne improvisieren. Kann nicht genau erklären warum, gibt mir einfach ein besseres Gefühl wenn ich was habe, das für solche Ansprüche gemacht ist. Auch wenns keinen Vorteil bringt ;)
Bei dem Gehäuse war eine Festplatten Box dabei. Die kann man in die 5,25" Schächte schieben und daran dann den Lüfter befestigen, doch leider sind die Löcher nicht zum entkoppeln geeignet.
@ Arluin: Ich weiß, dass da Entkopplungsstöpsel dabei sind, nur leider sind mir alle Dinger davon bei allen Lüftern kaputt gegangen. Einfach durchgerissen. Die Alpenföhn Case Spätzle sind einfach super.
Ich glaube das ist es: http://geizhals.at/deutschland/a187157.html
Noch besser: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a312505.html Es suchen wohl viele Leute nach so einer Möglichkeit. Ich habe es nicht eher gefunden, weil ich die falschen Suchbegriffe verwendet habe. Sorry
Dir ist klar, dass die kalte Luft von selbst ins GEhäuse kommt? Musst beim atmen auch nix haben, dass dir in den Mund pustet (unterdruck).
Für die silent boxen würd ichs noch verstehen, also soll der Lüfter vor die Boxen (is da platz)? AUf den Boxen drauf ist einfach verschwendung^^
WEnn dus doch machen willst nimm Haushaltsgummis, funktionieren wunderbar;)
Wenn du den "Sharkoon Rebel 9 Fan Frame" nimmst, kannst du auf die "Casespätzle" auch gleich verzichten ;)
Beim "Scythe Kama Bay" solltest du bedenken, dass das Teil bereits mit Lüfter geliefert wird.
@ ~purplet~: Ich baue bald ein passives Netzteil ein, da ist der Luftstrom einfach notwendig.
@ LakeOphilD: Ich befürchte auch =( Gibt es andere Entkopplungsstöpsel die passen könnten?
also hast du den i5-2400K, den es gar nicht gibt
eh nein, die nicht k modelle haben auch nen multi, der vom 2400 geht bis 38. danach ist schluss. man kann die nicht k modelle bis zum turbo+4 übertakten. den rest muss man über bclk
i5 2400 3.1->3.4turbo->3.8
i5 2500 3.3->3.7turbo->4.1
voraussetzung natürlich ein p67 board
hier nochmal zum nachlesen
Das verstehe ich nicht, willst du nach vorne entlüften? Raus pusten is immer gut ob vorne =>hinten oder umgekehrt.
Vorne mehr reinpusten bringt ebennur den Komponenten die direkt vor den Lüftern sind was.
vorne soll die luft rein und hinten wieder raus. ich denke einfach, dass besser gekühlt wird wenn die luft einmal komplett durchgeblasen wird, anstatt nur hinten raus und etwas druch den unterdruck von den seiten wieder rein.
@ ~purplet~: Unter Last bleibt die CPU jetzt 7°C kälter ;) Bringt wohl doch was :) Hab den Lüfter erstmal einfach auf das Festplattengehäuse gestellt.
