Wie Grafikleistung messen und ganzen PC belasten ?
Squicky
Sep. 2002
Hallo
Ich habe vor kurzem bei ebay eine gebrauchte X1950 XT mit 1 Jahr Garantie und 4 Wochen Rückgaberecht gekauft. Sie ist heute angekommen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...MEWN:IT&viewitem=&item=170123291909&rd=1&rd=1
Ersten:
Noch habe ich eine sehr alte PCI Grafikkarte mit 2 MB Grafikspeicher.
Nun möchte ich die Grafikkarte und den ganzen PC mit und ohne die neue Karte testen.
Die alte PCI Grafikkarte kann fast nix; nicht mal eine 1280x1024 Auflösung mit 32 Bit Farben.
Ich würde gerne die Stromverbrauch mit der alten und der neuen Karte im Idel und unter Last testen. Unter idel ist es bei beiden Karten kein Problem: Einfach Win XP starten und zum Beispiel eine Internetseite öffnen.
Aber unter Last ist dies schon schwieriger. Mit der neuen Karte starte ich einfach GL-Mark oder 3dMark. Aber wie kann ich den PC mit der alten Karte zu 100 % belasten? Denn die alte Grafikkarte kann glaube ich nicht mal DirectX oder?
Bei der alten Karte handelt es sich um eine "Matrox Graphics Milenium PCI".
Ich möchte zuerst den PC mit der alten Karte durchtesten und den Stromverbrauch messen. Und dann die neue Karte einbauen und dann schauen was schneller und wie viel Strom mehr verbraucht wird.
(Ein Strommessgerät ist natürlich vorhanden: link)
Mein restliches System ist wie folgt: AMD X2 3800+ (2 mal 2 Ghz), 2048 MB Ram, MSI K9n SLI (nVidia 570 SLI Chipsatz).
Zweitens:
Wie kann ich am besten testen, ob die X1950 XT zu 101 % ohne Fehler funktioniert?
Gibt es dafür spezielle Testprogramm? Oder muss ich einfach ein Spiel oder Benchmark starten und ganze genau schauen ob es Grafikfehler gibt ?!?
Wie sollten die Temperaturen sein.
Auf was muss ich alles achten?
Drittens:
Schaut euch bitte mal das Bild an. Der hintere Teil der Grafikkarte ist etwas nach oben (richtig Kühler) gebogen. Ist das so OK?
Danke
zu 1) Probiers mal hiermit: https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/ul-3dmark99-max/
Was älteres fällt mir grade nicht ein, aber glaub mir...die neue karte wird mehr Strom ziehen ;)
Kannst auch mal vergleichen - dieses Testsystem: https://www.computerbase.de/artikel...900-xt-test.648/seite-10#abschnitt_testsystem
verbraucht insgesamt: https://www.computerbase.de/artikel...xt-test.648/seite-35#abschnitt_stromverbrauch
zu 2) Genau, einfach mal nen Benchmark âla 3Dmark06 laufen lassen und schauen. Oder aber du nimmst dir das ATITool und klickst auf den button "Scan for Artifacts"
also, wenn du dir sone gute graka kauftst was willste dann noch mit der alten, ich versteh dein rumgemache nich, hau des pci ding in die tonne un steck die neue rein. meines wissens is die olle pci außerdem nur 2D-fähig. und zum thema stromverbrauch. die 1950 xt wird so 200-250 watt unter last aufnehmen, das kannste mit pci-karte garnicht vergleichen
mfg robigo991
Ich würde mein Sys wie folgt testen:
Auf Kern0 lass Ortos rennen mit "Blend" (testet das RAM mit) und auf Kern1 "Scan for rtifacts".
Mach ich bei meinen Testsystem auch so - wenns das eine Nacht überlebt, ist ok.
Dann noch mal ne Nacht Orthos auf beiden Kernen mit "In place FFTs".
cYa
Ob die Graka funktioniert, findest du am ehesten heraus, wenn du sie einfach mal einbaust. Mit 3dmark kannst du dann die Leistung deines Systems messen und mit ähnlichen Systemen vergleichen. Ne andere Möglichkeit, die Grafikleistung einigermaßen verwertbar zu messen, fällt mir gerad nicht ein.
Und die Leistung deiner alten Graka :D, ich glaub die zu testen, darauf kannst du getrost verzichten.
@Robigo991: du meinst wohl wirklich eher die Leistungsaufnahme des ganzen Systems.
@y33H@: Was hat das mit der Gaka zu tun? Der PC läuft ja anscheinend.
Ich verstehe den Sinn deiner Messung nicht.
Wenn die Karte laut Hersteller 115W braucht, kannst du von ~100W mehr Verbrauch ausgehen.
@ cuthbert
So erreicht man die max. Belastung und somit den höchsten Stromverbrauch.
cYa
