Wie greife ich auf meine alte Festplatte zu?
brauchthilfe
Mai 2008
Ich hab einen neuen PC und habe als zweite festpaltte, meine alte eingebaut.
Die Festplatte wird erkannt und ich kann auf einige dateien zugreifen.
Leider kann ich auf *Dokumente und einstellungen/Name* nicht zugreifen. Die Meldung *Zugriff verweigert* erscheint.
Ich habe mich informiert und ehrfahren das man sich im abgesicherten Modus Zugriff verschaffen kann. Leider komme ich nicht in diesen Modus, der Pc bleibt einfach hängen.
Gibt es eine andere Möglichkeit auf meine alte Festplatte zuzugreifen?
Danke schonmal im vorraus
Linux Live CD, dann brachst allerdings einen FAT32 formatierten Datentrager auf den Du die daten kopieren kannst. (Keien Garantie ;) )
Wieso so umständlich?
Einfach den Besitz übernehmen... Das geht unter Windows XP Professional halt einfacher als unter XP Home, da musst du glaub ich echt in den abgesicherten Modus...
Ich hoffe, deine Dateien waren nicht verschlüsselt.
Ansonsten würde ich eher noch eine Windows PE-CD empfehlen, da hat man das FAT32-Problem nicht... wobei aktuelle Linux-Live-CDs auch schreibend auf NTFS zugreifen können sollten...
Bei einer Linux Live CD geht das dann nicht auch mit NTFS-3g ( oder so ähnlich ) sowas hab ich zumindestens mal gemacht. Also dann könntest du auch auf von einer NTFS Partion auf eine andere NTFS Partion kopieren. Übernehme hier bei auch keien Garantie bin da grad nciht so auf dem laufenden.
Danke für die Idee.
leider ist das ziemlich umständlich/unsicher. Ich müsste die Festplatte zunächst formatieren, von linux live habe ich auch keine ahnung, und es ist nicht sicher das es funktioniert (oder?)? Zum schluss müsste ichdie FP wieder als ntfs formatieren
Kennt vielleicht jemand noch einen anderen weg?
Habe leider XP Home
Also runterladen kannst du ne Live-CD schneller...
Windows PE ist ein "Live-Windows", erstellen kannst du dir eine CD mit Hilfe von BartPE, erfordert ein ganz klein wenig Handarbeit, aber die Standard-Ausgabe ohne zusätzliche Plugins usw sollte dir reichen... http://www.nu2.nu/pebuilder/
google brachte DAS zum vorschein nach 2sek suche...
stimmt , gar nicht daran gedacht
Naja, das habe ich verschwiegen, weil ich hoerte (ist auch schon ne weile her), das dass schreiben noch ned wirklich hinhaut.
@TE: Auch mit Linux ist das kein hexenwerk (HD anstecken, starten und kopieren), und das mit dem Filesystem ist auch nicht weiter schlimm.
Das koenntest auch mit den "convert"- Befehl hinbekommen. (ACHTUNG: Dann dafr keine Datei grosser als 4GB sein, sonst gibts Trash)
Alternative wäre das hier:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q309531 schrieb:
Using CACLS with Windows XP Home Edition Using the NTFS File System
In Windows XP Home Edition with the NTFS file system, you can also use the Cacls tool, which is a command-line tool, to display or modify file or folder access control lists (ACLs). For more information about the Cacls tool, including usage and switches, search the Help and Support Center for "cacls."
1. Click Start, click Run, type cmd, and then click OK.
2. Make sure that you are in the root folder of the partition for which you want to gain access to the System Volume Information folder. For example, to gain access the C:\System Volume Information folder, make sure that you are in the root folder of drive C (at a "C:\" prompt).
3. Type the following line, and then press ENTER:
cacls "driveletter:\System Volume Information" /E /G username:F
Make sure to type the quotation marks as indicated. This command adds the specified user to the folder with Full Control permissions.
4. Double-click the System Volume Information folder in the root folder to open it.
5. If you need to remove the permissions after troubleshooting, type the following line at a command prompt:
cacls "driveletter:\System Volume Information" /E /R username
This command removes all permissions for the specified user.
The following steps also work if you restart the computer to Safe mode because simple file sharing is automatically turned off when you run the computer in Safe mode.
1. Open My Computer, right-click the System Volume Information folder, and then click Properties.
2. Click the Security tab.
3. Click Add, and then type the name of the user to whom you want to give access to the folder. Typically, this is the account with which you are logged on.
4. Click OK, and then click OK again.
5. Double-click the System Volume Information folder to open it.
Das mag nicht das sein, was dir hilft, sondern zeigt, dass man da auch mit Bord-Mitteln hinkommen kann..
Hier wird CACLS auch noch bisschen weiter dokumentiert: http://www.winhelpline.info/daten/dos/cacls.php
Oder Prof. Dr. Google fragen: http://www.google.de/search?q=cacls...&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a
Und am einfachsten wäre das hier: http://www.arcor.de/content/pc_tech...-+Jetzt+alle+Pro-Funktionen+fuer+XP+Home.html
Und egal was du machst, verschieb einfach erst mal keine Dateien, sondern kopier sie.. dann hast du im Falle eines fehlgeschlagenen Kopierversuch noch nichts kaputt gemacht
XP Home:
Rechner im "Abgesicherten Modus" starten, in den Eigenschaften des betreffenden Ordners, auf die Karteikarte "Sicherheit" klicken und die Rechte für diesen Ordner übernehmen.
XP Pro:
Einfache Dateifreigabe deaktivieren, in den Eigenschaften des betreffenden Ordners auf die Karteikarte "Sicherheit" klicken und die Rechte für diesen Ordner übernehmen
@NoRealLifeGuy: Bist du auch der NoThreadReadGuy?
Ich habe den Thread nur schnell überflogen. Wollte nur schnell etwas zur Problemlösung beitragen. Da fiel mir dies als erstes ein.
Dennoch brauchste nicht mein Nickname zu vergewaltigen. Das geht auch netter.
:D
Ist aber auch egal, das ist ein uralter Nick, den habe ich schon, seit ich 16 bin oder so. Hast mich wenigstens daran erinnert, was ich eh vor hatte.
Tada.... Nick in V2.0 :D
@frogger9: Danke, wusste dass es da ein Tool gibt, wusste nur nich mehr wie das heißt...
