Wie kann ich den Stromverbrauch senken?
- Ersteller Tom01
WJoerg
- Jan. 2004
Runtertakten bringt doch auch "nur" 10-50Watt. (50 auch nur wenn man Ahnung hat
Auslassen ist schon eher was
Monitor nur einschalten wenn de ne brauchst.
Ansonsten ... *Axelzuck*
Edit:
Was haste den für'n Netzteil?
Wirkungsgrade bringen auch was...
Edit:
Relict
Admiral
- Juni 2005
Versuchs über eine schaltbare Steckdosenleiste, auch gerade für Peripherie und Standbygeschichten.
Aber auch Grakas sind wahre Stromfresser und nehmen sich mit der CPU nicht mehr viel. Viele LW und Steckkarten kosten auch Strom.
Aber richtig sparen kann man wie gesagt nur durch öfteres, längeres und totales Ausschalten.
Eventuell tuts ja für Deinen Dauerbetrieb auch ein älterer abgespeckter Zweitrechner.
Für Desktop und die meisten Netzwerkgeschichten reicht dieser auch vollends.
Commander64
- Mai 2006
Wie wäre es mit untertakten
+Alles deaktivieren, was du nicht brauchst (PCI-Karte)
+Moni nur anlassen, wenn er benutzt wird
+Festplattenausschalten in den Energieoptionen aktivieren
+Graka untertakten
+Lüfter langsamer drehen lassen.
Alles zusammen dürfte schon was ausmachen.
+Graka untertakten
Stellt sich die Frage wozu der den ganzen Tag läuft?
Wenn nicht zum Arbeiten, vielleicht dann als Server etc. Hier kannst Du sicherlich noch einen zweiten Rechner anschaffen (P3-Klasse) der 24/7 laufen kann. Den Preis für den Rechner hast Du dann schneller wieder raus.
Ein Siemens Scenic XS (P3-667, 256MB, HD, onboard) hat beispielweise im idle-Betrieb eine Leistaungsaufnahme von ca.35Watt. Verglichen mit jedem Boliden der min. 120W oder mehr bei ruhendem Desktop hat macht das schon 2.5kWh pro Tag aus, wenn die 120W denn reichen.
365*2.5 = 920kWh = 180 Euro Unterschied (Alles nur überschlagen)
Ein solchen Rechner bekommst Du schon für 30-50 Euro und nach ein paar Monaten sparst Du schon wieder Geld, so einfach ist das
Den normalen Rechner nimmst Du halt nur zum Arbeiten wenn Du wirklich davor sitzen musst - mache ich genauso.
RubyRhod
Commodore
- Jan. 2006
Takt geht liniar, Spannungen Quadratisch in den Energieverbrauch elektrischer Schaltungen ein, also versuch nicht nur runterzutakten, sondern auch die Spannungen runterzuschrauben (dürfte bei der Graka schwer werden).
Z.B. CPU-Takt auf 500Mhz, Spannung (je nach Prozzi) um 30-40% senken, Ram-Takt auf Minimum und (falls das Board es unterstützt) auch hier undervolten (bei DDR circa 2,3-2,4 Volt), alles unnötige im Bios deaktivieren und die Graka runtertakten. Das dürfte gut und gerne 20-30% Energie sparen.
Wofür läuft der PC den ganzen Tag?
Wenn du da viel davor sitzt, würde ein Umstieg von einem Röhrenmonitor zu einem TFT sehr viel einsparen.
Weißt du denn wieviel er ca. verbraucht?
Ansonsten mal über ein älteres Notebook nachgedacht?
Im Akkubetrieb verbraucht mein Notebook 15 Watt (inkl. Bildschirm) ohne 10 Watt und alles runtergetaktet. Das Netzteil ist auch nur für 90 Watt ausgelegt.
Was für eine Grafikkarte bestizt du denn, unterstützt diese z. B. Ati Powerplay (runtertakten der Graka).
-Thorsten-
- Aug. 2005
Woogie schrieb:Schau dir mal das Programm an.
Wie kann ich dann damit meinen P4 mit 2,4Ghz untertakten?
Thorsten
RM Clock funktioniert mit den alten P4 nicht, da diese noch keine Stromsparmodi unterstützen (hab selbst einen) da hilft nur im Bios undervolten/untertakten.
Ram untertakten macht keinen Sinn, da der nur wenig Strom braucht, genauso Lüfter und Laufwerke (wenn grad keine CD drinne dreht).
Runtertakten eines P4 macht, glaube ich, wenig Sinn. Die Ersparnis dürfte deutlich unter der liegen wenn man sich für 50 Euro einen alten P3 besorgen kann der die Aufgabe übernehmen kann.
Die 50 Euro sind dann beim Stromverbrauch schneller wieder drin als man denkt.
Bomdia
- Dez. 2005
hey gute ansatz stromsparen, wie wärs mit anbiete wechsel falls du noch an monopolisten
angeschlossen bist, dann wechsel mal zb. stadtwerker düsseldorf 2 cent khw günstige
als RWE wechsel geht ohne probleme, übernehmt alles dein neue anbiete!
