Wie kann ich mehrere Computer über Lan verbinden?
D
DarkClown
Hallo liebes Forum!
Ich wollte in nächster Zeit eine Lan-Party veranstallten. Da das mit dem "alle Computer ümit Internet versorgen" geht nicht bzw. wenn, sehr kompliziert (Lan-Kabel ums ganze Haus legen oder 2 Repeater aufstellen etc.)
Also wollte ich alle Computer über Lan verbinden. Nur wie?
Ich dachte mir, dass ich in alle Computer ein "normales"-LAN-Kabel (Patchkabel) stecke und die anderen Enden alle in einen Switch stecke. Nur funktioniert das so einfach? Wenn nicht: Was muss ich konfigurieren oder wie kann ich die Computer anders verbinden?
Ich hatte das so verstanden, dass man mit einem Cross-Over nur 2 Computer mit einander verbinden kann (in jeden Computer ein Ende)
Die Lan-Kabel müssen nicht sonderlich lang sein und der Switch bräuchte wenn 5-10 Anschlüsse.
Welche Kabel (Patch- oder CrossOver-Kabel) und/oder welcher Switch wäre/-n zu empfehlen?
Danke im Vorraus :D
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edit: Ich denke Ihr habt etwas missverstanden! Es ist kein Router im "LAN-Party-Raum" vorhanden! Also wie kann ich einfach die Computer miteinander verbinden ohne, dass ein Router bzw. Internet vorhanden ist. Also dann einfach alle Patchkabel in den Switch und den Anschluss für das Modem einfach frei lassen?
Switch mit entsprechender Anzahl von Anschlüssen, fertig ;-)
IPs bei den PCs einstellen, weil ihr vermutlich kein DHCP-Server habt.
Kabel sind nicht egal, aber kauf das, was am günstigsten ist ;) Cat 5e Kabel heißen die.
Beim Switch vllt. nicht das billigste nehmen
Geht ganz einfach.
Ein Lan Kabel von deinem regulären Router bzw Modem in den Switch stecken und alle LAN PCs einfach an den Switch anschliessen.
Bei mehreren Leuten empfehle ich dir ein Gigaswitch.
Wenn du die Rechner in den Switch stecks benötigst du ein normales Lan Kabel also kein Crossover.
Ganz einfach ;)
