wie schließt man ein tft an?
VRON2403
Juni 2001
hi, habe heute mein tft disply bekommen, und wollte den über dvi schnittstelle anschliessen. Im Lieferung war aber kein digitalkabel dabei. Ich habe aber 2 vga\dvi adaptern. ich habe es mit monologkabel und 2 adaptern probiert, funktioniert aber nicht. Brauche ich ein normales dvi digatal kabel oder geht es auch mit den adaptern. ein adapter ist von der gforce4 4200 ´von MSI und der andere ist von ati rafeon 8500.
Danke voraus
also wenn sowohl Grafikkarte als auch TFT einen DVI-Aus- bzw Eingang haben, würde ich keine Adapter verwenden sondern ein DVI-Kabel kaufen
danke, für die antwort, mich würde aber interessieren wozu dann die adaptern da sind?wenn's digital werden muss, muss es dann auch an beiden enden des kabels ein dvi stecker sein? Es wird aber immer ein adapter mit der graka beigelegt.
Der Adapter ist für den Fall gedacht, dass du an dem DVI-Ausgang deiner Graka einen analogen Monitor betreiben kannst.
So wie ich das verstanden hab, wandelt so ein Adapter nicht das Signal um, sondern "bringt nur die Kontakte auf ne andere Form".
Sprich die Karte muss sowohl analog als auch digital unterstützen.
Hat dein TFT denn 2 Anschlüsse, oder war da auch ein Adapter bei ?
Lian Li O11 Vision-M
