Wie viel Watt braucht man ?
-moritz-
Apr. 2010
ein Freund von mir will sich einen i 7 920 Kaufen er hat eine HD5770 und 4 GB RAM reicht ein 350 WATT NT ?
HD 5770: 150
i7 920: 170
Das reicht definitv nicht ;)
Festplatte (SSD?) fehlt noch und das NT hat ja keinen 100% Wirkungsgrad ;)
Ich empfehle 500 Watt
Mit Ach und Krach könnte ein gutes 350 W Netzteil sogar noch reichen, allerdings sollte einem klar sein, dass man dann unter Last wirklich an der Leistungsgrenze kratzt.
Mit mindestens 450 W sollte man allerdings auf der sicheren Seite sein.
Wichtig ist natürlich auch, dass es ein gutes Netzteil ist, also vor allem die 12-V-Schiene genug hergibt.
Weil 350 W heutzutage nix mehr bringen , jeder hat schon über 500 W.
400W reichen bei einem Ähnlichen System schon nicht, wenn man Spielen will, wird sich hier ähnlich verhalten. 450W sollten aber reichen.
Mit ein bisschen Undervolting sollte ein gutes Marken-Netzteil damit IMHO zurechtkommen.
Die Nennleistung ist i.d.R. die Leistung die das NT liefern kann und nicht die, die es aus der Dose zieht. Um die Nennleistung 350 Watt liefern zu können zieht es also 350W + X aus der Dose.
ach mist, und ich hab mir vor 1 Monat ein Ebermax mit 385Watt gekauft.
hätte ich das mal früher gewusst....
(Achtung Ironie)
mit ner HD5770 und einen X4 955 sind es zudem ähnliche Komponenten.
wenn mir einer Plausibel erklären könnte wieso ein gutes 350Watt Netzteil bei diesem PC nicht ausreicht, wäre ich ihm sehr verbunden.
und wenn es geht ohne so ausdrücke wie "könnte"!
@Blackcore900
Das war ironisch gemeint, oder?
Und zum PSU-Calculator: Die geben immer zu viel an.
Ich verbrauche mit meiner Gigabyte 460 OC, nem Phenom II X2@X4 3,4 GHz, 2 HDDs, 2 Laufwerken und 4 Lüftern und meinem 17"-Monitor (schäm) maximal 280 Watt. Mir wurden immer 500 Watt empfohlen und mein 400 Watt Cougar-Netzteil hat sich noch nie beschwert.
Ich glaube allerdings auch, dass sich Blackcore900 einen etwas kaschierten Witz erlaubt hat :).
Edith: Okay, anscheinend nicht ...
500 W sind ein muss für ein Gamer PC , wenn er später nochmal aufrüsten sollte , würde er dann dumm da stehen da dann das Netzteil zu schwach ist.
Es geht nicht um Reichen , sondern damit man auch später beim Aufrüsten nicht nochmal ein Stärkeres Netzteil kaufen muss.
die cpu braucht nicht 170 sondern 100 watt (ohne turbo)
die Grafikkarte braucht 150
macht 250 Watt UNTER VOLLLAST
wieso zum Hänker sollte ein 350W netzteil nicht reichen?
das Langweilt sich ja noch....
zwecks der zukunft: hat der TE Jemals behauptet das er sich in naher zukunft einen High-end PC Kaufen willl?
Nein!
er wollte wissen ob 350Watt für Diesen PC Ausreichen.
und Ja, das tuen sie Definitiv!
@fel1x: Wie kommst du denn auf 170W für die CPU? Und 150W für die GPU?
Der i7 hat ne TDP con 130W, die es nicht ausreizt und die 130W gelten ohne Undervolting. Ein i7-920 läuft locker mit 3.0 GHz bei kanpp 1,0V.
Und eine HD5870 verbraucht bei Spielen im Schnitt ca 120W. Eine HD5770 wesntlich weniger.
Für das System reicht schon ein 330W NT aus, wenn es von einem zuverlässigen Hersteller ist.
Ich hatte einen i7-920 mit HD5770 mit einem Seasonic S12-330W. Lief ohne Probleme.
Ganz grundsätzlich ist aber ein Sockel 1156-System stromsparender.
Dazu komme Festplatte , das Board selbst , DVD-Laufwerk , die sachen gibts auch noch , nicht nur CPU und GPU
@Blackcore900
HDD, ODD etc brauchen ca 50W zusammen und nicht 250! 400W reichen für nen GamerPC locker...
man sollte halt aufrüsten nicht vergessen, wie schon gesagt wurde.
wird bestimmt nur ne frage der zeit bis die 5770 ausgetauscht wird, da die cpu ja bisschen mehr dampf hat^^
falls nicht könnte ein 350W MARKENNetzteil reichen.
ich würde aber auch ein 400+ W nehmen, dann kann man aufrüsten, man reizt das teil nicht aus (beste effizienz ist nicht gerade am Anschlag) und sie kosten meist nur minimal mehr
