wie weit Idle-Spannung senken bei x2 5400+BE?
tco95ttocs
🎅Rätsel-Elite ’24
Nov. 2002
Hi
mal ne simple Frage, wie weit lässt sich ein X2 5400+BE bei 1Ghz undervolten, bzw. wie sieht eure Spannung da aus?
also ich hatte zwar keinen 5400+ BE aber ich hab mit undervoltiong bei 1Ghz erfahrung
6000+ @ 3,0Ghz = 1,35v 6000+ @ 1GHz = 0,775v windsor 125w/14w
5000+ @ 2,6Ghz = 1,25v 5000+ @ 1GHz = 0,775v brisbane 65w/10w
4600+ @ 2,4Ghz = 1,35v 4600+ @ 1Ghz = 0,800v windsor 65w/10w
4400+ @ 2,3Ghz = 1,25v 4400+ @ 1GHz = 0,775v brisbane 65w/11w
4000+ @ 2,1Ghz = 1,20v 4000+ @ 1Ghz = 0,800v brisbane 65w/14w
3800+ @ 2,0Ghz = 1,20v 3800+ @ 1Ghz = 0,800v windsor 65w/14w
3600+ @ 1,9Ghz = 1,20v 3600+ @ 1Ghz = 0,775v brisbane 65w/14w
schöne liste!
Sehr aufschluss reich!
Gegenfrage : Da bei Intels Core2Cuo ja eigtl weniger spannung von nöten ist, müsste man doch mal zum beispiel nen t5550so auf 0.7Volt bei 1GHz bringen, oder?
Meine t5550 CPU läuft im lappy nämlcih dank RMClock auf 0.95V permanent! (egal ob bei MAX (1,86GHz) oder bei Min (1Ghz)
theoretich müsste er damit arbeiten, da ich aber keinen intel habe und von undervolting bei notebooks nichts halte ( obwohl es sehr sinnig ist wegen der akkuleistung ) hab ich davon keine ahnung.
habe nur einmal einen AMD Athlon XP M in einem notebook auf eine spannugn von 1,55 auf 1,45v gedrosselt da man dann nochmal eine halbe stunde mehr davon hatte.
bei den AMD gibt es bloß ein allgemeines prioblem...man kommt nicht a uf unter 0,775v da es in keinem bios eine niedrigere spannung ermöglicht wird ( ich schätze das liegt am speichercontroller )
sonnst wären bestimmt noch niedrigere werte drin.
also ich sag mal pauschal das jeder X2 bei 1Ghz unter 1,0v mitmacht
bringt bei intel cpus nicht, man kann die spannung nicht weiter senken als als im vid hinterlegt ist.
@ über mir, doch doch....sofern man ein richtiges board hat ^^ das macht AMD nicht anders..
Ich bin einer der wenigen, die auch einen 5400+ BE haben. Hier meine Daten:
(200 x 15,5 = 3,1GHz bei 1,35V)
200 x 15 = 3GHz bei 1,325V
200 x 10 = 2GHz bei 0,975V
200 x 5 = 1GHz bei 0,800V
Mit RMClock kommt man glaub ich noch bis 0,7V runter (was bei mir gehen könnte), aber ich hab gerade keinen Bock von CrystalCPUID auf RMClock umzustellen.
@ Straßdörfler: Bei normalen C&Q ist bei 1V schon Schluss... also kann man über die 0,8V froh sein.
0,97V bei 2Ghz is schon nicht schlecht...
da ich auch crystalcpuid nutze, werd ich das mal testen, wie weit es runter geht...
meiner schafft mit 1,35V aber die 3,2Ghz :p
was ich allerdings festgestellt hab, dass wenn die Spannung im Bios auf Auto, dann kann ich egal was ich in crystalcpuid einstelle max. 1,34V erreichen, sobald ich im Bios 1,35 einstelle, gehen auch mehr als 1,45V mit crystal...werd wohl mal guggen, wie weit ich runter komme.
im Moment siehts so aus:
1Ghz@1,05V
1,8Ghz@1,15V
3,2Ghz@1,35V
das ist ja ein murks...mein MB lässt effektiv nur eine Differenz von 0,5V zwischen Max und Min V-Core zu, sprich ich kann nicht gleichzeitig im idle 0,8V und unter last 1,35V erreichen....muss ich wohl im idle mit 0,9V leben, was ganze 2W mehr Strom verbraucht!
jetzt läufts so bei mir:
1Ghz@0,89V
2Ghz@0,94V
3,2Ghz@1,35V
max. ist 1,42 möglich
