Wie wird das angeschlossen?
Flintstone555
Sep. 2007
Guten Abend,
wie wird soetwas angeschlossen, also am Mainboard?
Funktioniert das mit jedem oder wie kann ich mir das vorstellen?
Wäre nett, wenn mir jemand das näher bringen könnte.
Danke! :)
LINK
ist doch ganz klar. Schau mal was unter "Schnittstellen" steht. Genau mittels dieser dort aufgeführten Optionen kannst du das Teil an das Mainboard anschließen.
So long.....
Aber auf meinen Mainboard selbst (im Gehäuse) ist doch kein USB Anschluss...!?
Die Kabel werden alle mitgeliefert und passen auch nur in den richtigen Steckplätzen auf dem Board.
In der Regel ein USB Kabel an einen internen USB-Anschuss, einen 4 poligen Stromanschluss vom Netzteil, naja noch Firewire, SATA-Kabel usw.
Alle Schnittstellenkabel müssen aber nicht zwangsläufig angeschlossen werden, es reichen die, welche Du tatsächlich benötigst. Also zb. USB.
Ich würde Dir raten, neben der mitgelieferten Bedienungsanleitung auch das Mainboard-Handbuch mit Anschluss-Skizze für die jeweiligen Ports hinzuziehen. Macht vieles übersichtlicher und wer sich nicht so gut damit auskennt auch sicherer.
Es ist eher unwahrscheinlich, dass Dein MB keinen onboard USB Steckplatz hat. Evt. nur keinen gerade freien? Wie alt ist denn der Rechner? Welches MB-Modell?
Anderfalls probier einen externen USB, hinten am MB dran. Ist aber Gefrickel. Dann würde ich sowas nicht kaufen und mir ne andere Lösung suchen.
Nö, das hat vier ;)
Du schließt die Card-Reader genauso an wie einen Front-USB.
EDIT: Du siehst den internen USB ganz unten auf dem Mainboard (gelbe Farbe und F_USB Beschriftung).
Hi, ich hab mir auch so ein Revoltec Teil gekauft. Leider steht die Kiste in Spanien, aber ich war enttäuscht, denn den USB Anschluss musste ich hinten raus über eine mitgelieferte, ausgesparte Slotblende an einen externen USB ziehen.
Es gibt von den Revoltec-Teilen zwei unterschiedliche, einen für internen USB und einen für externen. Nach meiner Reklamation wurde die Beschreibung auf der Revoltecseite umgestellt...NEIN....die Webseite ganz vom Netz genommen und seitdem harrt die Seite dem Relaunch. Ich habe einige der Produktbeschreibungen als UNRICHTIG angeprangert, was wohl gefruchtet hat.
Pass also auf, dass Du auch die wirklich "interne" Version kaufst.
Ich hab den Revoltec Propus in 3,5" und zumindest der hat einzelne Adern zum direkten Anschluß an den USB-Jack auf der Platine. Nur als Info, falls umdisponiert werden müßte. Wie die PINs auf dem Board belegt sind, verrät das Handbuch.
Lian Li O11 Vision-M
