Wiedermal problem mit laptop :(
D_e_G
Dez. 2007
also folgendes: ich habe vor 1 stunde meinen laptop in den "energie sparen" modus versetzt, und seitdem lässt er sich nichtmehr einschalten. Es kommt nurnoch das logo am anfang (da wo 'fujitsu siemens computers' steht) und dann bleibt der bildschirm schwarz, nur ein strich blinkt oben in der ecke. Hab schon ständig neu gestartet aber auch das bringt nix
Weiss wer von euch was da los is?
Vom Ladegerät trennen, Akku raus, bis 10 zählen, Akku wieder rein, starten ...
schon versucht ?
Bringt auch nix. Wieder das gleiche mit dem strich in der ecke...
Kommst noch ins BIOS ?
Ich glaube dazu während das "Fujitsu Siemens" Logo erscheint zunächst
Esc und dann F2 drücken ...
Falls Du noch ins BIOS kommst, würde ich mal ein Clear machen,
speichern und neu starten ...
PS: wennst im BIOS bist, dann schalte mal bitte "Silent Boot" und auch "Fast Boot" aus,
wenn es diese Punkte gibt ... jedenfalls sollte danach das "Fujitsu Siemens" Logo nicht
mehr angezeigt werden, sondern die BIOS Bootmeldungen ...
Du hast den Laptop während des Betriebes in den Energie sparen Modus versetzt, ganz normal runtergefahren und jetzt lässt er sich nichtmehr starten? Sehe ich das so richtig?
Dieser blinkende Strich kommt in der Regel wenn er was zum Booten sucht, aber nix findet.
Ich würde mal ins Bios gehen die Bootreihenfolge überprüfen und schauen ob er die Festplatte findet.
MfG
@ rx4711: wo isn das "Clear"?
und das Silent Boot / Fast Boot finde ich auch nirgends
@VonYc: ja hast richtig verstanden. die Bootreihenfolge hab ich schon überprüft, er startet trotzdem nicht
Noch was am Rande: ich hab am laptop Win7, Vista und XP drauf und gestern unter Se7en hat er schon rumgezickt. er ist ein paar mal abgestürzt und hat sich ständig ein und aus geschaltet! Hat das evtl. damit zu tun?
Gibt es evtl. einen Punkt "Boot Logo" im BIOS ?
Oder einen anderen Punkt, mit dem man das tolle Fujitsu Logo ausknipsen kann ?
Was hast denn überhaupt für einen Laptop ?
Interesssant wäre es noch, ob das Laptop von CD booten kann.
Vielleicht stellst mal die Bootreihenfolge so um, dass von CD gebootet wird
und versuchst mal eine bootfähige CD (WinXP Installations-CD z.B.).
Notfalls eine Knoppix-CD brennen (http://www.knoppix.org/).
Vielleicht ist "nur" der Bootsektor oder der Bootmanager zerbröselt...
evtl. könnte es auch ein Hardware-Problem sein ...
gibt keinen Punkt mit dem Boot Logo
ich hab das Amilo Xi 1526
ich probier jz mal das mit der CD
Welche BIOS-Version hast eigentlich auf dem Wunderapparillo ?
Läuft denn der CPU-Lüfter an wenn Du das Laptop einschaltest ?
Vielleicht auf Vollgas wie hier beschrieben:
http://forum.sysprofile.de/computer-allgemein/15784-boot-problem-mit-amilo-xa-1526-a.html
PS: mal eine andere dumme frage ...
Hast eventuell ein USB-Gerät (USB-Stick oder USB-Festplatte) an dem Laptop angesteckt ?
Wenn ja: zieh mal alle USB-Geräte ab und starte nochmals neu ...
ich wollte im Dez. die neue BIOS version aufspielen aber da dreht der lüfter eben immer konstant mit hoher geschw. also hab ich die vorletzte version (glaub 1.27)
hab nur die USB Maus drangesteckt gehabt
also ich hab jz mit der XP CD "fixmbr" und "fixboot" durchgeführt aber ich sehe beim start nicht mehr "Windows Vista" und "Windows 7". im arbeitsplatz sind aber beide partitionen noch da
unter "BOOT.INI" scheinen sie auch nichtmehr auf
Also kannst jetzt wieder booten ?
Hmmm ... mit "fixmbr" hast natürlich jetzt einen bootsektor geschrieben,
der einfach WinXP lädt ... jetzt ist die Frage wie Du den BootManager wieder
an den Start bekommst, ohne zu viel kaputt zu machen ...
ja ich hab früher schon öfters FIXMBR ausgeführt, aber da war windows vista noch oben
das komische is, das bei mir XP auf einer HDD und VISTA + Se7en auf der 2. sind!
also hast Du bisher immer fixmbr von der vista CD ausgeführt ?
hast Du zwei festplatten in dem laptop drin ?
leider kenne ich mich mit dem bootmanager-geraffel nicht wirklich gut aus ...
vielleicht kann Dir jemand anderes bei dem ganzen helfen ...
nein nicht von der vista cd sondern von der XP CD, ich hab die Vista DVD nicht
ja ich hab 2 HDDs
also ich warte bis morgen, ich muss jetz los!
Hoffentlich kann mit morgen jemand weiterhelfen
trotzdem Danke :)
Ja viel Glück !
also ich bin wieder da
weiß wer wie ich den Vista + Se7en bootloader wiederherkriege OHNE neuinstallation?
weiß keiner was?
geht nicht
das tool zum reparieren erkennt nichtmal das Festplatten installiert sind!
was kann ich sonstnoch machen?
EDIT: am besten eine lösung damit ich den Windows 7 Bootloader wieder kriege
