Wieviel Lüfter an einem Mobo-Anschluss?
Justin_Sane
Admiral
Mai 2004
kann man ohne Bedenken drei Lüfter (mittels y-Kabel) an den Sys-Fan hängen oder ziehen die dann doch zuviel Leistung?
Gruss
Hi!
Lieber nicht tun! Normalerweise sollte im Handbuch vermerkt sein, wieviel Leistung so ein Anschluss liefern kann. Die benötigte Leistung sollte auf den Lüftern zu finden sein. Im allgemeinen wird ein Anschluss aber nicht mehr als einen Lüfter versorgen können.
Gruß, Andy
besorge dir einfach y Kabel die vom Netzteil aus ihren Strom beziehen. Das geht ohne Probleme
Normalerweise max. zwei 80er Lüfter....
bei 120ern kann es dann schon eng werden. Normalerweise kann ein Anschluss ca. 5W liefern.... ein 120er hat so 2,4-2,5W.... 12V und 0,2A.... da kann es schon eng werden, denn ein wenig Reserve ist nie verkehrt.
