Wieviel Volt braucht meine CPU
- Ersteller Grumpy
GabbaHansn
- Okt. 2007
Mineral-Wasser
- Jan. 2008
hier stand mist
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Musst du testen jede CPU ist anders, da kann man nicht einfach sagen die braucht so viel.
Simpson474
Fleet Admiral
- Sep. 2006
Zeigt dir CPU-Z die VID an - bei mir irgendwie nicht. Bei CoreTemp wird die VID angezeigt, jedoch stets für den aktuellen P-State. Daher musst du die CPU zunächst durch Last hochtakten lassen, dann kannst du mit CoreTemp die VID auslesen. Auto passt heute dank Gigabyte häufig nicht mehr und es wird bereits bei Standardtakt gnadenlos overvoltet (Gigabyte nennt das auch noch ein Feature, man wollte wohl im Vergleich zur Konkurrenz beim Übertakten ein bisschen besser aussehen).
Oder sogar noch schlimmer ohne Übertaktung wie bei Gigabyte.AP Nova schrieb:Ganz oft ist es so, dass Auto schon bei geringer Übertaktung viel zu hohe Spannungen anlegt, was sich auf Dauer nicht gerade positiv auswirkt.
el capitan
- Jan. 2009
stells manuell ein und geh immer in kleinen schritten nach unten, wenns dann irgendwann nicht mehr läuft (bluescreen....) nimmst du die vorige einstellung, bei der du noch ein bisschen mehr spannung gegeben hast und wo noch alles funktioniert hat (auch unter last) und speicherst diese.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Viel zu viel sind 1,35V nicht, sind eher normale bei Auto, aber geht sicher auch weniger wenn du Hand anlegst.
VID kannst du z.b. auch mit Core Temp nach schauen.
Simpson474
Fleet Admiral
- Sep. 2006
Die 1,35V hat AMD für die CPU bei Standardtakt spezifiziert. Es heißt nicht, dass die CPU nicht bei niedrigeren Spannungen läuft - allerdings musst du dann selbst probieren, da das Verhalten wirklich von CPU zu CPU unterschiedlich ist. Am besten anschließend auch mit Prime95 noch ein bisschen auf Stabilität testen - wobei das häufig gar nicht so einfach ist, da du mit der Spannungsänderung meist auch die Idle-Spannung absenkst.
Tux
- Jan. 2002
@Grumpy
ich versteh dein Problem ned. Auto ist doch ok
Die Spannung wird dadurch automatisch vom Mobo/Bios angepasst. so wie es gerade gebraucht wird.
Sicherlich ist da etwas luft nach unten. Teste es doch einfach mal aus.
Jede CPU reagiert anderst. Ich hab meine auf -0,100 V laufen
Simpson474
Fleet Admiral
- Sep. 2006
Bei mir waren 0,125V möglich bei gleichem Takt - ist jedoch nur ein X4 925.
Bei Gigabyte ist wie gesagt Auto alles andere als OK - auf Auto konnte ich sogar 0,225V reduzieren, da Gigabyte bei Standardtakt bereits 0.1V drauflegt.Tux schrieb:ich versteh dein Problem ned. Auto ist doch ok
Tux
- Jan. 2002
Naja das Problem dabei ist das AMD eine menge Spielraum gelassen hat.
Hier die Angabe des x4 940 (von der AMD Homepage)
Spannung 0.875-1.5V
Tux
- Jan. 2002
Also wärend des Prime 95 test, steigt die benötoge Volt nicht über 1,314 ( Laut CPUz. ) Wenn ich nun die Volt auf 1,32 stelle, sollte es doch funktionieren. Oder lieg ich da flasch?
Wie schon gesagt Probier es einfach aus, jede CPU reagiert anderst.
Senke sie spannung so lange in 0,025 schritten bis dir Prime abschmiert
K
Killermandarine
Also mein Phenom II X4 965 braucht eine Spanung von 1,318 V bei Standardtakt von 3.4GHz. Mainboard ist GA MA790X UD4 von Gigabyte und natürlich Auto.
CPU-Z zeigt nicht die benötigte Spannung sondern die anliegende Spannung an. Dass die tatsächliche Spannung von der BIOS-Einstellung abweicht, gerade unter Last, ist üblich. Von daher bringt dir der Wert absolut gar nichts und du musst es einfach selbst austesten.
O
- Gesperrt
A
