Wieviel Volt verträgt ein Core 2 Duo
- Ersteller Drungel
- Aug. 2004
Sorry, aber das ist viel zu hoch. Man geht davon aus, dass etwa 10% "relativ" schadlos sind. Für den Dauerbetrieb aber würde ich beim Core 2 Duo unter/bei 1,4V bleiben.
Overclocking FAQ lesen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-intel-uebertakten.220462/
Welcome @ Forumbase
Welcome @ Forumbase
BassT23
- Mai 2006
OCool schrieb:Wie sind deine Temperaturen; was für eine Kühlung benutzt du?
Die Temperatur is dabei eher irreleant, da zuviel spannung die lebensdauer erheblich senkt, vor allem bei soviel! Besser nicht über 10% gehen. Für einen OC Contest mag 1,575 in ordnung sein (für ein Wochenende, oder so) aber im dauerbetrieb is das absolut tödlich!
Auf Dauer würde ich nicht 1,5V überschreiten, wobei man für 1,575V schon eine ordentliche Kühlung braucht um da eine gute Temperatur zu halten. Im übrigen bringen mehr MHz bei mehr Takt immer weniger. Mit 3,2 GHz hat man überall genug Leistung und eine bedeutend geringere VCore reicht dafür auch aus.
GeneralHanno
- Juni 2006
kurzfristig ist eine höhere vcore nicht so schlimm (für einen schwanzmarkddurchlauf), aber langfristig würde ich bei unter 1,4V bleiben.
serkon142
- Nov. 2005
Die 1.575v sind eigentlich gar kein Problem, sonlange du mit einem Kompressor kühlst...aber da dies bei dir eher nicht der Falls ist und du bestenfalls eine Wakü oder Lukü hast, würde ich überhaupt auf 3Ghz runtergehen und bei 1.3v lassen.
Deine Temperaturen müssen ganz schön hoch sein, zu hoch meiner Meinung.
RubyRhod
Commodore
- Jan. 2006
Jeder, der gesagt hat, 1,575V sind auch auf Dauert nicht zuviel, sollte sich bitte den Artikel Elektromigration mal durchlesen. Es kommt nicht nur auf die Temperatur an, sondern auch auf die Spannung.
Ich persönlich würde eine Vcore höher als 1,4V (beim C2D) niemals empfehlen oder selbst benutzten - nichtmal für Benchmarks.
Nikolaus117
- Dez. 2006
also fürmeinem schwanzmark hab ich meinen E6700 auf 1,6 V laufen alssen bei gemächlichen 67 °C und 3,9 GHz (10x390)
unter volllast ca 2 stunden
bei 3DMark05 hab ich 14449 Punkte !! und das obwohl ich nur eine x1950 XTX @ 695/1098 habe !! Die CPU macht das meiste aus ^^
auch 4 GHz gehen bei mir nur wird er zu heißt und ist nach ca 20min nicht mehr primestabel
bei 1,65 V mehr gibt mein MB nicht her
aber ich lasse das auch wirklich nur so kuez wie nötig laufen und sonst kühle ich meinen Prozessor immer auf 23-28°C ab um ihn zu schonen
99% sind normal betrieb 10x266 = 2,66 Ghz und 1.225 V
BassT23
- Mai 2006
siyah schrieb:ich selber fahre dauer betrieb @3,6ghz @1,47V mit wakü keine probleme multi 8er
Meiner läuft bei 1,4V mit dem ergebiniss sieher unten
Hier zu sehen
