willkürliche WLAN-Probleme
Ph03n1x
Juni 2008
ich habe seit längerem in völlig unterschiedlichen Abständen immer mal wieder Probleme mit meinem WLAN, das äußert sich in dem mein Rechner keine IP bekommt und wie wild Pakete sendet aber keine empfängt (automatisch Adressvergabe via DHCP) - manchmal klapp die Verbindung auf Anhieb, dann wechselt nur die IP zwischen zwei Asressen (mal hab ich nach einem Restart die Eine, dann mal wieder die Andere oder zwei mal hintereinander die Selbe oder oder oder - besonders doof wenn man auf eine IP eine Port-Freigabe hat und sich dann wundern muss wenn man mal wieder eine andere IP hat...)
meine bisherige Lösung um wieder eine Verbindung zu meinem Router (FritzBox 7270) aufbauen zu können:
WLAN deaktivieren und wieder aktivieren bzw. der nette "Reparieren"-Button, manchmal klappt das nach ein paar Versuchen aber gerade heute wieder hatte ich auch nach gefühlten 20 Versuchen keine Verbindung, dann gehe ich zum Router deaktiviere das WLAN und aktiviere es wieder und siehe da, ich bin wieder online..
eine Dauerlösung ist das natürlich nicht, villeicht habt ihr einen Tipp für mich - statische IPs will ich nicht vergeben, da ich dann den anderen verbundenen Geräten (bei denen das Problem auch immer mal besteht) erst allen eine IP manuell zuweisen muss
hab schon den Router getauscht, meinen am Rechner angeschlossenen WLAN-Stick aber irgendwie tritt das Problem absolut willkürlich auf - mal geht es eine Woche ohne Probleme, dann tritt es wieder vermehrt auf, ich werde da nicht schlau draus ;)
irgendwo im router kann man einstellen das die ip die einmal vergeben ist, auf die mac adresse fest eingestellt bleibt und nicht abläuft.
der ip bereich für dynamische ips muss auch gross genug eingestellt sein, das es für alle geräte reicht.
meist ist bei mir nur ein Rechner verbunden, maximal habe ich fünf WLAN-fähige Geräte im Haushalt, denke der Adressbereich ist nicht das Problem
