Benchmarking 1
win 7 formatieren mit 8.1 dvd
Acatiakilla
Nov. 2013
Hey,
kann man win 7 von einer hdd löschen wenn man win 8.1 auf eine ssd installiert?
Kann mir da jemand helfen?
Danke
Ich würde die HDD beim Installieren von Windows 8.1 abklemmen. Manchmal gibt es Probleme, und der Bootloader ist plötzlich auf der HDD. Also einfach alle Festplatten außer die SSD abklemmen, dann kann nix schief gehen.
Ist 8.1 fertig, kannst du die HDD wieder anklemmen, von der SSD booten, und in der Datenträgerverwaltung die Festplatte löschen.
latürnich. Bei der Installation die vorhandene Partition löschen (vorher lässt sich Win sowieso nicht installieren).
Danach formatiert und überschreibt die Win 8.1 DVD :-) die vorhandene Partition, also Win7
Also sollte ich die hdd raus, ssd rein windows installieren. Dann hdd wieder rein, und formatieren?
Geht des denn ohne Proleme?
Während der Installation kommt doch ein Fenster mit einer Auflistung aller Laufwerken/ Partitionen und da kannst du über 'Laufwerkoptionen (erweitert)' ggfs. auch eine HDD löschen/ formatieren.
Ich persönlich würde dir aber empfehlen für die Installation von Windows 8.1 auf der SSD so lange die HDD zu deaktivieren (Kabel abziehen) und nach erfolgter Installation auch die HDD wieder aktivieren (Kabel anschließen) und dann kannst du auch die HDD mit ihrem Windows 7 z.B. über die Datenträgerverwaltung löschen/ formatieren.
Ok also so wie smily sagte hdd raus ssd rein installieren hdd rein löschen :)
Kann man dann während der formatierung INstallieren ect oder geht des nicht?
Du kannst auch mit der Windows DVD die Platte löschen. Wählst du "Formatieren" wird er aber danach sofort anfangen Windows 8.1 auf eben diese Partition zu installieren :evillol:.
Und erst im Menü die Platte löschen bringt dir nicht viel. Denn formatiert ist sie dann nicht, und da du sie ja abklemmen "musst", und das nicht im laufenden Betrieb sein sollte, musst du den PC dafür eh wieder ausschalten.
Acatiakilla schrieb:
Hmm, und das OS muss mann dann im BIOS aussuchen, oder?
Die Platte ;). Alternativ gibt es auch meist so ein Quick Boot Menü, die Tastenkombination wird dir beim Starten des PCs angezeigt.
Ansonsten halt, wenn die Festplatte angeschlossen ist, kurz ins BIOS, die HDD komplett aus dem Bootmenü rausnehmen und er sollte von der SSD starten.
Am besten vor der Installation schon die SSD in der Bootreihenfolge auf Platz 1 stellen. Danach über das Bios Boot Menü die DVD oder den USB Stick zum installieren auswählen.
Dann gibts nach dem wiederanklemmen der HDD nachher kein Problem und du kannst diese dann nachträglich in der Win 8.1 Datenträgerverwaltung partitionieren/formatieren.
