Win 7 USB nach Installation kein Booten!
Napkin
Nov. 2005
Servus,
ich habe ein Problem und mein Kumpel meinte hier sind die Spezis unterwegs :)
Habe ein FJS Lifebook Uh572 (Ultrabook) mit interner 30gb ssd + 2ter 250ssd platte.
Da es ja kein externes Laufwerk hat, habe ich Win 7 Proff. mittels dem Microsoft Tool auf einen 8GB Usb Stick kopiert und von dort Windows installiert.
zu meinen Problemen.
1. Bei der Windows Installation kann ich nicht einfach "windows installieren" auswählen. Es geht nur "upgrate" oder "benutzerdefiniert" Also findet Windows wohl irgendwo noch ne Installation.
Ich habe aber beide Platten komplett platt gemacht. Es sind nicht mal (im Windows Installationsmenü sichtbare) Partitionen drauf vorhanden.
2. Nach der reibungslosen Win Installation über "benutzerdefiniert" (egal ob auf die große oder kleine Platte) startet der Rechner ja neu. Dann startet aber nicht Windows sondern es kommt nur eine Art Bootloader wie wenn ich beim Rechnerstart F10 drücke! Dort kann ich nur die große Platte auswählen bzw. es wird nur diese aufgeführt. Drücke ich dann Enter um von der Platte zu booten dauert es 2sek und der Loader kommt wieder. Es startet also kein Win7.
Was ich schon alles probiert habe.
Die große Platte ausgebaut und damit versucht nach der Installation starten. Erfolglos!
Auf beide der Platten installiert und versucht zu starten. Erfolglos!
Die große Platte an nen anderen Rechner gehängt, die Platte aktiv geschalten und dann darauf Win7 installiert und versucht zu booten. -> Dann bekomme ich den Fehler Bootmrg defekt oder fehlt. -> darauf mit Win7 bootfix etc. gemacht. Hilft aber nichts!
hat jemand noch ne idee?
Vielen Dank schon mal. Ich hoffe die Auflistung ist einigermaßen ok für euch zur Diagnose!
Chris
Die 30GB SSD dient als Cache und für schnellen Systemstart und ist nicht dafür gedacht, Windows da drauf zu installieren.
ich habe es wie gesagt auf beiden platten schon installiert gehabt.. BEIDES GEHT NICHT!
Du schreibst aber, dass die Installation auf die große Platte auf einem anderen Rechner gelaufen ist -> musst du schon auf dem Ultrabook machen.
Logischerweise wird Windows immer auf die HDD installiert, denn die SSD ist dafür nicht gedacht, dient wie gesagt für Cache, schnellen Systemstart ....
nein ich habe die grose ssd nur ausgebaut und an einem laufenden windows system komlett platt gemacht und dann die partition erstellt und aktiv gesetzt. weil ich dachte er findet die aktive partition nicht.
wenn ich linux auf die große hd installiere läufts. aber ich will ja kein linux sondern windoof :)
oder gibt es irgendwie die möglichkeit windows auf eine extra partition vorzuinstallieren, so dass er nicht vom stick booten muss?
kann mir denn keiner helfen :(
