TeamViewer Motive 3
Win7 64bit Probleme, Verdacht auf defektes Mainboard
DragonHunter17
Cadet 1st Year
Feb. 2011
Hi :)
Habe seit 2 Tagen ziemliche Probleme mit meinem PC und bin nun auf der Suche nach dem Fehler, ich habe derzeit das Mainboard in verdacht und bin gespannt was ihr davon haltet.
Also bis vor 2 Tagen lief mein PC bis super, bis dann die spontanen freezes kamen und noch zwei Bluescreens, habe meinen Ram schon mehrfach gestestet mit Memtest, einzeln jeweils und auch zusammen und auf verschiedenen Rambänken.
Keine Fehler.
Prime95 64bit warf mir beim Blend-test nach höchstens 1min sofort einen fehler aus.
Habe nun Win7 64bit wieder neuinstalliert und die Prime Errors sind plötzlich weg :eek:
Dafür fällt nun in windows aufeinmal beim starten hier und da die Tastatur aus, im Bios geht sie noch, nur dann aufeinmal nichtmehr in Windows...
Nun die Frage, was könnte es sein?
MB: MSI K9A2 Neo2
CPU: AMD Athlon II X3 435
Ram: 4GB Geil 1066er @800Mhz
GraKa: Palit GTX275
SystemHDD: WD 160GB <- mit mehreren Tools bereits auf Fehler getestet
Auf alles noch Garantie bis auf die HDD
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet :)
- BIOS mal reseten,
- CPU-Z saugen und bitte mal CPU, Mainboard und Memorykarteikarte posten,
- hast du im BIOS Unterstützung für USB Keyboard aktiviert (falls dein BIOS eine solche Option kennt)?
-BIOS update gemacht und auch schon resetet, leider keine besserung
-Tastatur ist mit PS/2 anschluss, auch bereits getauscht und getestet
Jetzt fangen auch wieder die freezes an..
Hmm, zum einen wäre es ein Versuch wert, deine Timings etwas zu entschärfen. Alternativ kannst du auch mal versuchen, in kleinen 0,05V Schritten die Spannung deines RAMs zu erhöhen. Aber nicht über Herstellerangaben hinaus. ;)
Kommen die freezes schon im idle oder/sowohl als/ auch nur unter Last?
Deine Temperaturen (CPU, GPU usw.) sind alle im grünen Bereich (HWMonitor)?
Leider geht mein Ram nicht in 0,05 Schritten, standartsetting vom Bios sind 1,83V normal spannung laut hersteller 2,2Volt, aber ich gehe mal von 2,2V bei 1066Mhz aus. Ich versuch es mal mit 2,1V.
Welche Timings soll ich den mal so versuchen?
-Temps sind immer super
Ich denke mal das Tool liesst die Spannungen falsch aus :o
Netzteil ist ein Enermax Pro82+ 425W
DDR2 800´er RAM hätte in deinem Rechner völlig gereicht, oder gedenkst du zu übertakten?
Versuch es erstmal mit mehr Spannung, bevor du die Timings änderst. :)
Dein NT ist zwar m. M. n. etwas schwach auf der Lunge für all die Sachen, die du verbaut hast, aber sicherlich nicht der Grund für die manchmal fehlende Tastatur.
MiniDump auslesen könnte uns auch Aufschluss über den Grund der Freezes geben.
so ich lad mal das Tool um den MiniDump auslesen zu können, achja die Freezes tauchen im Idle auf und auch unter voller last, einfach so
Edit: Hatte damals einfach 1066er genommen weil ich dachte die seien besser :)
Das mitm OCen hab ich später erst erfahren
So bin fertig, das kam dabei raus
Code:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 3B, {c000001d, fffff96000162ff4, fffff8800b157b60, 0}
Page 11a665 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Probably caused by : hardware ( win32k!xxxDCEWindowHitTest+78 )
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c000001d, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff96000162ff4, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff8800b157b60, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc000001d - {AUSNAHME}  Ung ltige Anweisung  Es wurde versucht, eine ung ltige Anweisung auszuf hren.
FAULTING_IP:
fffff960`00162ff4 37              ???
CONTEXT:  fffff8800b157b60 -- (.cxr 0xfffff8800b157b60)
rax=fffff900c0827790 rbx=fffff900c08196d0 rcx=fffff900c0827790
rdx=0000000000000200 rsi=0000000000000001 rdi=0000000000000000
rip=fffff96000162ff4 rsp=fffff8800b158548 rbp=fffff8800b1587a0
 r8=0000000000000000  r9=00000000012600b2 r10=00000126000000b2
r11=fffff8800b158548 r12=00000000012600b2 r13=0000000000000000
r14=0000000000000200 r15=00000000012600b2
iopl=0         nv up ei pl nz ac po cy
cs=0010  ss=0000  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00010217
win32k!xxxDCEWindowHitTest+0x78:
Resetting default scope
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x3B
PROCESS_NAME:  WinRAR.exe
CURRENT_IRQL:  0
MISALIGNED_IP:
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff8800b1587a0 to fffff96000162ff4
STACK_TEXT:
fffff880`0b158548 fffff880`0b1587a0 : fffff960`00163395 fffff900`c0800b90 00000000`fffffffe 00000000`00000001 : win32k!xxxDCEWindowHitTest+0x78
fffff880`0b1585c8 fffff960`00163395 : fffff900`c0800b90 00000000`fffffffe 00000000`00000001 00000000`00000001 : 0xfffff880`0b1587a0
fffff880`0b1585d0 fffff960`00163053 : 00000000`00000000 fffff900`c1eb9250 00000000`00000000 00000000`00000001 : win32k!xxxDCEWindowHitTest2+0x2f9
fffff880`0b1586b0 fffff960`000bfbd8 : 00000000`00000001 fffff880`0b158ca0 00000000`000000b2 00000000`00000000 : win32k!xxxDCEWindowHitTest+0xd7
fffff880`0b158730 fffff960`000f978b : fffff900`c1eb9250 fffff880`0b158bd8 00000000`00000000 00000000`00000000 : win32k!xxxScanSysQueue+0x115c
fffff880`0b158a70 fffff960`000f9c19 : 00000000`00000000 fffff800`000025ff 00000001`00000000 fffffa80`ffffffff : win32k!xxxRealInternalGetMessage+0x453
fffff880`0b158b50 fffff960`000fb615 : 00000000`00000000 00000000`000604c6 00000000`002f0044 00000000`00000000 : win32k!xxxInternalGetMessage+0x35
fffff880`0b158b90 fffff800`01872153 : fffffa80`03ea2b60 00000000`00000000 00000000`00000020 00000000`00000020 : win32k!NtUserGetMessage+0x75
fffff880`0b158c20 00000000`76b9c92a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`002bedd8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x76b9c92a
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  win32k!xxxDCEWindowHitTest+78
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
IMAGE_NAME:  hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffff8800b157b60 ; kb
MODULE_NAME: hardware
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_IP_MISALIGNED
2: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR:  0x3B
CURRENT_IRQL:  0
MISALIGNED_IP:
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
So neuigkeit!
Habe bisschen mal nen Crashtest gemacht sozusagen, habe mir SiSoft Sandra geladen und wollte mal die Benchs durchlaufenlassen und schauen ob er abschmiert.
Bei diesem Test "Arithmetik" freezt sofort mein PC, habe das nun schon 3 mal ausprobiert!
Kann man damit sicher sagen das die CPU eher einen weg hat?
Glaub ich noch nicht. Scheint mir eher ein Chipsatzproblem zu sein.
Normalerweise sind die aktuellsten Treiber immer bei den neuesten Treibern (GraKa) dabei, aber da du eine NVIDIA hast, fehlt dir selbiger vermutlich.
Google mal nach dem aktuellsten Chipsatztreiber für dein Board.
Chipsatztreiber gibt es u.a. auch hier oder, noch besser, direkt hier bei MSI.
So aktuellster Chipsatztreiber ist drauf seit heute mittag, der test hat den PC übrigends nur so sehr gefordert das sich ne minute nix getan hat, also doch kein freez wie ich erst dachte. Bisher sind keine mehr aufgetreten und ich hoffe es bleibt so. Melde mich wieder wenn wieder Probleme auftauchen sollten!
Alles klar, mach das. Wäre schön, wenn´s funzt. Danke für die Rückmeldung! :)
