[Win7] Absturz bei Zugriff auf Festplatten
jahngge
Nov. 2004
ich habe da seit ein paar Tagen Probleme mit Festplatten unter Windows7 (x64)
Eigentlich besteht das Problem hauptsächlich bei einem Raid0-Verbund aus zwei Samsung Platten. Wenn ich auf die Partition zugreife und z.B. versuche einen Film abzuspielen, startet der Film, läuft ein paar Sekunden, dann friert der Movie Player ein und nach weiteren 20-30 Sekunden stürzt das System mit einem BlueScreen "Driver IRQ not equal or less" ab.
In meinem Gerätemanager ist ein Gerät ohne passenden Treiber und zwar der RAID Controller.. aber ich find einfach keinen passenden Treiber dafür.. Ich nutze den Via VT8237 chip von meinem MSI
K8T Neo2-F/ FIR. Ich kann mich auch erinnern dass ich mit WinXP nie diesen Eintrag wegbekommen habe. Unter Eigenschaften des Eintrags (RAID-Controller) steht auch leider keine genauere Bezeichnung...
Was ich noch berichten kann: Meine externe USB-Festplatte friert auch manchmal beim durch-browsen durch die Verzeichnisse für lange Zeit ein.. aber das führte eigentlich noch nie zum absturz..
Weiss nicht mehr weiter hier, danke im vorraus!
Ach und wenn ich nicht auf die Festplatte zugreife (dort sind nur Filme und so weiter), dann läuft das System auch stabil weiter..
Abgesehen davon taucht unter "Storage Devices" auch ein VIA Raid Controller auf, der andere scheint der zweite chip auf meinem mainboard zu sein..
Hast Du mal geprüft, ob Dein Netzteil zuverlässig genügend Spannung liefert für all Deine Platten ? Notfalls würde ich einmal einige Vebraucher abklemmen und dann das Systemverhalten testen.
hm das wäre schon denkbar, mein netzteil is auch schon länge ein bisschen angeschlagen
aber wieso würde dann dieser bluescreen kommen? dachte immer der hängt mit treibern zusammen
Na ja, wenn die Spannung zusammenbricht, dann können auch Treiber abstürzen, denn die leben ja auch davon, dass die Spannungs stimmt, und dann kommen eben die Bluescreens !
