Win7 Problem mit 2. Bildschirm
BCFliege
Nov. 2007
ich habe ein Problem mit Windows 7 und Multimonitoring.
Und zwar habe ich einen 22" Fujitsu-Siemens LCD als Hauptbildschirm (1680x1050) und einen alten Samsung SyncMaster 701N als Zweitbildschirm. Normauflösung für n 2. Schirm ist 1280x1024
Den wollte ich jetzt nebenher wieder reaktivieren, bekomme aber kein Bild. Ich habe auch auf Erweitern gestellt, nicht auf Klonen.
Die AnzeigeLED vom Bildschirm leuchtet konstant (wenn er aus ist oder kein Signal bekommt blinkt sie), er selbst bleibt schwarz. Defekt ist er nicht, wenn ich boote sehe ich auf ihm auch den normalen Bootprozess. Ein Defekt ist also auszuschließen.
Ich habe eine Ati 4870 als Graka mit dem Catalyst... dürfte der 10.2er sein, das Control Center sagt mir Versin 2010.0202.2335.42270
Erkannt wird der Bildschirm in Windows als non-PnP-Monitor. Einen Treiber habe ich vorhin gesucht, aber es gibt auf er Samsung-Page nur Treiber für Win Xp.
Alle logischen Bildwiederholfrequenzen habe ich auch schon ausprobiert, also alles zwischen 60 und 75Hz. Wenn ich darüber gehe erscheint auf dem Monitor "ungeeigneter Modus. Empfohlener Modus: 1280x1024@60Hz"
Das funzt aber auch nicht -.- Auflösung etc. habe ich gecheckt, ist alles richtig eingestellt.
Fällt noch wem etwas ein? Evtl. in bekanntes Problem was sich mit einer anderen Catalyst-Version lösen lässt?
Generell ist es ja möglich, hatte das auch schonmal, weiß nur nicht, ob ich da schon Win 7 hatte oder ob das noch unter Vista war... Lief wunderbar, daher auch die große Verwunderung.
Danke schonmal
Hast du die Einstellungen im Catalyst Control Center vorgenommen?
Unter Desktop Properties kannst du einen extended Desktop definieren und für jede Anzeige die Auflösung bestimmen.
werden beide erkannt. Der Siemens mit Namen, der andere als nicht-pnp-Monitor. Primär ist der Große, musste den auch umstöpseln damit der es automatisch ist da es sonst ein paar Probleme gab als ich den per software zum Primären gemacht habe. Beim Erkennen wird auch sowohl im CCC als auch bei Win die 1 angzeigt... Das wäre also richtig...
Was passiert wenn du unter Desktop & Displays auf das schwarze Dreieck eines der Displays klickst und im Menü "Create Group" auswählst?
Create Group habe ich garnicht...
Da hab ich nur die üblichen Punkte von wegen "Disable, Make Primary, Swap, Rotate, Identify, Identify All Properties".
Was von wegen Group hab ich noch nie gesehen ;) Bei Swap ist es das Gleiche Ergebnis, der Große hat dann die üblichen Anzeigen eines Zweitmonitors und der Kleine bleibt schwarz, obwohl die Power-LED nach wie vor leuchtet, so dass ja Signal anliegt, was nur nicht angezeigt wird...
Hmm könnte natürlich auch nur bei der HD5XX Serie verfügbar sein - sorry aber ich komm auch nicht dahinter auf die Entfernung :(
