Fireplace
Windows 7 Prozesse hängen wenn USB-Stick eingesteckt
S
Spacy
Hi. Ich bin total verzweifelt wegen folgendem Problem:
Ohne eingesteckten USB-Stick läuft alles prima.
Wenn ich allerdings mit eingestecktem USB-Stick boote, dann wird der Windows Desktop auch einwandfrei gestartet und Steam, Pidgin, Skype laufen dann auch ebenfalls, aber wenn ich dann z.B. auf das Firefox 4 Icon drücke, dann wird dieser nicht gestartet (auch andere Anwendungen). Mit Strg-Alt-Entf->Leistung->Resourcenmonitor sehe ich unter den Prozessen, dass die Prozesse im pausierten Modus gestartet werden. Ich kann per Rechtsklick diese fortsetzen und dann laufen sie auch einwandfrei.
Außerdem hängt sich der Windows Explorer auf, sobald ich irgendwo einen Rechtsklick mache.
Neustart funktioniert dann auch nicht mehr, da hängt er beim "Abmelden".
Das Problem scheint nicht 100% reproduzierbar zu sein, aber doch sehr oft.
Folgendes habe ich schon erfolglos probiert:
- anderer USB-Stick
- Mainboard ausgetauscht (ASUS M4A78LT-M -> GIGABYTE GA-870A-USB3 [rev. 3.0])
- AMD Southbridge-Treiber installiert (USB Filter-irgendwas)
- Windows neuinstalliert
Ich vermute mal, dass es sich um einen Software Fehler handelt, da ich mit einer Ubuntu Boot-CD bisher keine Probleme feststellen konnte und auch das BIOS immer einwandfrei durchläuft und auch ein Mainboard/USB-Stick-Tausch nichts brachte.
Windows 7 SP1 Pro x64 mit allen Updates
AMD Phenom II X4 965 C3
8 GB DDR3
Intel X25-M 80 GB SSD (OS-Platte)
SAMSUNG HD204UI (Daten)
Sapphire Radeon HD 6870
EDIT:
Ich glaube ich habe gerade die Quelle des Übels gefunden:
Der Dienst "WPDBusEnum" (Enumeratordienst für tragbare Geräte) hängt im Zustand "wird beendet". Wenn ich dessen Prozess manuell abschieße, dann wird zwar Windows Aero für einige Sekunden gekillt (wieso?) aber dafür läuft wieder alles und auch die pausiert gestarteten Prozesse werden fortgesetzt.
Du hast ja quasi alles Menschenmögliche versucht, so dass ich da auch keinen konkreten Lösungsvorschlag habe. Aber an Hand deiner Beschreibung, müsste ja jeder das Problem haben oder zumindest einige. Und mir ist etwas Derartiges bisher noch nie aufgefallen.
Ich schieße daher eher in Richtung irgendeiner Software/Treiber die Du verwendest.
Werden die USB-Ports denn korrekt im Gerätemanager aufgeführt? - Also ohne Ausrufezeichen o.ä?
Käme evtl. ein angeschlossenes Gerät in Frage? - Maus, TV-Karte, Front-Panel etc.
Leichte Defekte an solchen, verursachen manchmal solche Probleme.
So, ich habe jetzt vermutlich den Übeltäter gefunden. Nach Deinstallation des AMD Catalyst 11.3 Treibers tritt dieses Problem nicht mehr auf. Windows verwendet jetzt den Standard-VGA-Treiber. Das ist natürlich auf Dauer keine Lösung. Ich werde mal eine andere AMD Grafikkarte und/oder einen älteren Treiber ausprobieren.
EDIT:
Der Catalyst Treiber in der Version 11.2 scheint dieses Problem nicht zu verursachen, also bleibe ich bei dem.
EDIT2:
Ich habe noch einen anderen PC mit AMD 760G onboard Grafik (Radeon 3xxx). Dort ist auch Catalyst 11.3 installiert und ich kann dort auch keine USB-Probleme feststellen. Allerdings hat dieser auch nur 4 GB RAM, evtl macht das einen Unterschied.
