Windows7 Headset Probleme
shokmuzikk
Juni 2009
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Headset:
Gestern gin mein Headset noch einwandfrei, aber seit heute so gar nicht mehr.
Es wird zwar erkannt und in Teamspeak erreich ich -10 db aber niemand hört mich...
Ich habe schon eine Menge versucht aber nichts geht.
Bitte helft mir!
Mfg
shok
Hat dein Headset einen Mikro-Stummschalter (im Kabelmanagement eingebunden) ?
Hast du das ganze schon auf Kabelbrüche geprüft?
Alles vernünftig noch "eingestöpselt" / verbunden?
Das sind so die ersten Schritte, die mir spontan einfallen :)
Das sagt ja leider nicht allzuviel aus ^^ Was genau?
Wird denn das Micro unter Windows > Systemsteuerung > Sounds erkannt ???
Gibt es auch einen Pegelausschlag des Micros, wenn du reinsprichst ?
Du solltest auf jeden Fall prüfen ob das Micro stummgeschaltet ist,
an deinem Headset sollte dafür ein Schalter sein
(kann auch am Kabel bzw. Lautstärkeregler sein).
Wenn du mit Klinkenstecker verbunden bist,
dann bitte auch mal die Klinken reinigen.
Gruss vom Joe
wenn alles richtig wäre, dann würde das headset doch laufen.
ist es vielleicht in den Realtek HD audio einstellungen stummgeschaltet (falls du dir hast)
grüße.
also erkannt wird er aber es wird nicht erkannt wenn ich reinrede stummgeschalten ist es nicht
realtek HD audio hab ich leider nicht
geht diese datei auf jedem pc
Eigentlich sollte der Raeltek HD Treiber nur funktionieren,
wenn du auch Realtek verbaut hast !
Wenn alles richtig ist, dann kann auch nur das Micro defekt sein,
bzw. ein Kabelbruch vorliegen.
Gruss vom Joe
aber mein headset wird in teamspeak mit - 10 db angezeigt
Wenn dein Headset eingestöpselt ist schau mal unter Aufnahmegeräte, dann auf dein Headset gehen und auf Eigenschaften. Dort gibt es einen Reiter "Benutzerdefeniert" und schau mal ob ein Häkchen bei AGC gesetzt ist. Unter Pegel kannst du auch noch mal den Eingang regeln
Was für´n Mainboard und was für ein Headset nutzt du denn?
MainBoar: Dell MP061
Headset:SigmaTel High Definition Audio CODEC so irgendwie
was meinst du mit reiter ich find nirgendwo benutzerdefiniert
Nutz du Win7 ? mit Reiter meine ich die Karteikartenartige Aufteilung des Menü´s.
Oben die Unterpunkte aus denen du auswählen kannst
Ich habe z.b. stehen
Allgemein, Abhören, Benutzerdefeniert,Pegel Erweitert
SigmaTel High Definition Audio CODEC ist ein Audio triebr nicht der Hersteller des Headset´s.
Im Teamspeak unter Aufnahme, Direkt Sound und dein Headset auswählen als Aufnahmegerät
