Wireless ohne Wlan Modul
C
centauri
Hallo, ich habe einen Wlan Router und ein Modem mit Wlan. Mein Notebook (älteres Modell) hat kein Wlan aber Lan.
Kann ich am Übergabepunkt das Modem mit Wlan anschliessen und dann per Wireless mit dem Wlanrouter verbinden um dann vom Router per Lan mein Notebook anzuschliessen
eine Fritzbox hab ich nicht. Habe den Speedport W 700 als Modem mit Wlan (soll auch T-Com sein) und am Notebook hätte ich einen Router von d-Link.
Und ohne FritzBox kann das nicht funktionieren?:eek:
Der Router müsste nicht als Repeater sondern als Client fungieren. Wenn du beschreiben könntest welchen Router du besitzt oder ob dieser den Betriebsmodus "Client" unterstützt würde das helfen.
-Fedex
Warum sollte es unmöglich sein?
Wenn er den Speedport als AP verwendet und der DLink einen Client Modus unterstützt funktioniert das ohne Probleme.
Ich habe den dlink bei nem Kumpel und muss erstmal schauen welcher das ist.
Wie sieht es denn mit nem Usb Stick aus? Kann ich jeden Wireless Stick nehmen in Verbindung mit dem Speedport?
Ja.
Bei Wlan gilt eigentlich immer: es ist alles irgendwie kompatibel, wenn es aber um Signalstärke, Roaming oder andere Features geht hat man Vorteile wenn man den selben Hersteller verwendet.
-Fedex
Und wenn du den d-link als Repeater mit dem speedport verbindest, und dann n Kabel Laptop <--> d-link müsste doch gehn (?)
Kommt drauf an ob das Gerät, welches du als Client nutzen willst, den Client-Modus unterstützt ;)
Ich denke er meint wirklich den Repeater Mode.
Dabei kommt es darauf an ob der Repeater dann nicht nur WLAN aktiv hat sondern das ganze auch auf die Lan Ports ausbreitet.
Das ist aber nicht die Regel sondern die Ausnahme. Beispiel dafür sind anscheinend einige FritzBox Modelle.
- fedex
Genau so mein ich das. Es geht nur um die Verbindung vom Übergabepunkt eine Etage höher mit Wlan und dann via Kabel ans Notebook
meinst du so? Inet-->Wlan router1---wlan---Wlan Router2 als Repeater---->lankabel-->PC oder Notebook
falls ja, kann Fritzbox(repeater) auch über lan kabel an pc weiterleiten? Weiß es jemand? Oder leitet Fritzbox(alsrepeater) nur Wlan Signal weiter?
