Wireless XBOX-Controller for PC
paul1508
Captain
Nov. 2005
Ich will mir den Wireless XBOX Controller zulegen und wollte fragen ob man den Controller per USB Kabel aufladen kann? Bzw. ob das so nahtlos funktioniert wie an der XBOX... Beim spielen geht der Akku aus, man steckt an und spielt weiter usw.
Und ob der Controller, wenn man ihn ansteckt auch ohne den Wireless empfänger funktioniert.
Wo kann man das Kabel eigentlich kaufen, oder ist das dabei?
Aufladen kann man den Controller nicht, du musst entweder Akkus dafür kaufen (Eneloop sehr zu empfehlen) oder eben Batterien verwenden. Ein Kabel zum Anstecken ist nicht dabei, hab auch noch keins beim Zubehör gesehen.
Ich hab in meinem Fall 4 Eneloops, davon liegen immer 2 voll geladen bereit. Ein Satz hält normal schon sehr lange durch (gut 20-30h), d.h. wenn man richtig plant kann man unterbrechungsfrei auch längere Sessions spielen.
Mit Play & Charge Kit wird nur Strom und keine Daten übertragen, dH wenn du den Controller so an den PC anschließt, läd nur der Akku, mehr nicht.
Quelle: Post #9, http://www.gamepro.de/forum/showthread.php?t=99553
Für die Wireless Verbindung wird der Wireless Adapter benötigt.
http://www.amazon.de/Xbox-360-Wirel...15?ie=UTF8&s=videogames&qid=1194425626&sr=1-4
Mit dem Play & Charge Kit wird nur der Akku geladen.
Ist also das "gleiche" wie bei der Konsole selbst, nur ist halt dort der "Wireless Empfänger" in der Konsole integriert.
EDIT:
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was du wissen möchtest. Aber du kannst den 360 Controller auch kabellos und mit Akku am PC benutzen genau wie an der 360. Dafür brauchst du halt das Play & Charge Kit, den Wireless 360 Controller for Windows (alternativ auch einfach nur den normalen Wireless 360 Controller. brauchst dann aber noch zusätzlich den Empfänger für den PC, der beim "for Windows" Paket schon dabei ist). So, dann tauschst du dass standardmäßige Batteriepack des Controllers mit dem Akku des Play & Charge Kits aus, schließt den Empfänger am PC an, (vermutlich erst noch miteinander synchronisieren), installierst den Treiber und dann kannst du auch schon wireless loszocken. Wenn der Akku dann schwach wird, schließt du das ladekabel des Play & Charge Kit an einen USB Anschluss am PC und natürlich am Controller selbst an. Wenn der Empfänger dann noch am PC angeschlossen ist, solltest du auch normal weiterzocken könne, während der Akku wieder aufgeladen wird.
Quelle: Post #14, http://www.gamepro.de/forum/showthread.php?t=99553
Sollte glaube ich deine Frage ganz beantworten
EDIT 2:
Der Wireless Controller für Windows hat tatsächlich nur Batterien mitgeliefert. Man wird also das Play and Charge Kit brauchen (wenn man so wie ich von Standard Akkus nichts hält). Allerdings muss man eigentlich nur dafür sorgen, dass der Controller auf dem PC läuft, das play and charge Teil hat und braucht keine Treiber. Der Grund dafür ist, dass selbst wenn man das Kabel zum Laden anschliesst, bleibt der Controller im Wireless mode und verschickt die Daten kabellos. Über das Play and Charge Kabel wird nur Strom und keine Daten übertragen!
Quelle: Post #17, http://www.gamepro.de/forum/showthread.php?t=99553
Und hier ist es deutlich günstiger den Controller und Empfänger im Set als Controller und Empfänger einzeln zu kaufen.
Wireless xBox-Controller for PC (weiß) = 40€
Play and Charge Kit = 15€
Würd es irgendwie anders billiger gehen?
www.geizhals.at
eben reingeguckt steht da der m$ quickcharge kit ab 13€, der m$ controller ab 28€.
Mal ne andere Frage an dieser Stelle: Hat jemand Erfahrung mit den nicht-m$ Akkus und charge kits?
Eneloops hatte ich bei geizhals jetzt nicht gefunden (google gleich mal), BigBen und "Diverse" aber schon :)
der controller mit kabel 28 euro....
