WLAN Adapter funktioniert immer nur Minuten
xerox_
Mai 2010
ich verwende einen USB Wlan Stick in Verbindung mit einem Win10 PC. Leider bricht die Verbindung nach wenigen Minuten komplett ab, Aus- und wieder Einstecken des Sticks behebt das Problem immer. Wenn er dann läuft, ist die Verbindung sehr schnell, die Strecke zum Router ist auch nur sehr kurz.
An einem weiteren PC mit Windows 10 existiert das Problem nicht, sprich der Wlan Stick ist nicht defekt o.Ä.
Das Problem existiert schon seit Jahren, dummerweise kann ich jetzt wohnungsbedingt kein LAN-Kabel mehr verwenden.
Woran könnte das liegen?
Edit:
Treiber natürlich schon (de)installiert
XN04113 schrieb:
Du willst uns nicht verraten welchen Stick Du nutzt?
Natürlich, Edimax EW-7612An und EW-7811Un (funktioniert am Raspberry einwandfrei)
Habe gerade noch folgendes festgestellt:
Zum wiederherstellen der Verbindung reicht es, wlan per SW-Schalter (im WLAN-Menü) aus- und wieder einzuschalten.
Wenn die Verbindung unterbrochen ist, steht im Netzwerk- und Freigabecenter noch einige Zeit "Verbindung hergestellt, kein Internet", wobei man nicht mal mehr auf die Konfigseite des Routers kommt. Andere Netzwerkgeräte haben natürlich noch Internet.
cartridge_case schrieb:
Das glaube ich nic
das ist jetzt gerade wenig hilfreich..
Und was für ein PC wird genutzt...
Gibt oder gab bei einigen Systemen USB bugs
das sind beides nur 2.4GHz Adapter aus dem vorherigen Jahrhundert...
wäre es nicht mal Zeit was aktuelle zu erwerben?
mit welcher Gegenstellen sollen die Adapter reden?
Reaktionen: GTrash81 und hantelfix
2500k mit einem Gigabyte Z68-UD4, GTX 1060.
Fritzbox 7530.
Ja, die Wlan Sticks sind alt, aber wenn Sie an anderen Win10 PC einwandfrei arbeiten, dürfte es eigentlich ja nicht daran liegen?
Anderen USB-Port testen.
Anderen, älteren Treiber testen.
Reaktionen: GTrash81 und Mr.Zweig
Hört sich für mich nach nem klassischen Treiberproblem an. Nimm den aktuellsten Treiber von der Herstellerseite, auch wenn er nicht offiziell mit Windows 10 kompatibel ist. Windows 7/8 Treiber funktionieren in der Regel auch mit Windows 10. Ich hatte genau das selbe Spiel mit nem TP-Link Adapter. Da war nur ein ganz spezifischer Treiber vom Hertseller selber lauffähig, auch wenn Windows 10 dir was "besseres" anbieten will.
