TeamViewer Motive 4
WLan Adapter lädt bei Neustart nicht
floriazell
Okt. 2014
Hallo liebe Community,
Ich habe vor etwa einem Monat den WLan-Adapter DWA-171 von D-Link gekauft und diesen gemäss der Beschreibung des Herstellers mit der CD, ohne automatische Treiberinstallation, installiert. Dies hat nach mehreren Anläufen dann auch funktioniert. Jedoch wird der Stick beim Neustart nicht mehr erkannt (beim Standbye schon) weshalb keine Verbindung aufgebaut werden kann, obwohl die dazugehörige Software durch das Autostart gestartet wurde. Wenn ich den Stick nun aus- und danach wieder einstecke wird dieser erkannt und die Software baut automatisch die Verbindung in mein Netzwerk auf.
Meine Frage ist nun, ob ihr eine Lösung für mein Problem wisst, damit die Verbindung auch beim NEustart automatisch aufgebaut wird.
Meine bisherigen Lösungsversuche waren:
-Googeln (fand keine funktionierenden Lösungen)
-Treiber zu aktualisieren (bewirkte keine Änderung)
-Mit der Aufgabensteuerung herumbasteln (bewirkte auch nichts)
-Über services.msc den Stick mit der Windowssoftware für WLan-Netzwerke (WWAN irgendwas) anstelle mit der mitgelieferten Software zu starten (auch hier wieder kein Ergebnis)
-Mit devcon ein Restart der Hardware (funktioniert, jedoch erst nach langer Wartezeit und ich muss jedesmal die Administratorenrechte bestätigen (obwohl ich bei Einstellungen in der Konfiguration das Häckchen für Administratorenrechte rein gemacht habe))
Ich habe somit schon einiges ausprobiert und bin auf eure Hilfe angewiesen. Ich freue mich sehr, wenn sich jemand findet, der mir mit meinem unlösbar wirkenden Problem helfen kann. Meine Vermutung ist immer noch, dass es irgendwie am Treier liegen muss. Ich weiss aber nicht, wie ich den Treiber (eine .sys Datei) bei der Anmeldung frisch laden kann.
kann sein das der USB zu wenig Saft liefert
Mit Saft meinst du wahrscheinlich Strom. Gäbe es dafür eine Problemlösung? Ich kann mir kaum vorstellen, dass dies der Fall ist, da durch den restart ja der Stick funktioniert und die Schnittstellen sind in Sachen Strom bestimmt normiert. Ich habe einmal die Grafikkarte ausgewechselt und dafür die Stromwerte angeschaut wobei ich zum ERgebniss kam, dass das Netzgerät genügend Leistung erbringt.
Stick hinten in USB 2.0 gesteckt anstatt über Front-USB?
Meistens hängt sowas mit dem Treiber zusammen, bei deinem Stick gibt es auch einen Treiber direkt vom Chiphersteller (Ralink), musst mal schauen ob da einer passt, der ggf. nicht den Fehler hat.
Das mit dem Umstecken habe ich bereits getestet. An dem liegt es nicht.
Bei Ralink werde ich mal vorbeischauen.
Bin aber immer noch froh, um neue Lösungsansätze.
Weiss jemand eventuell auch, wie ich die NAchfrage für Administratorenrechte von Windows los werde? Mit dem Häckchen bei den Einstellungen hat es nicht geklappt.
