WLAN funktioniert, LAN nicht
The_Hoff
Apr. 2011
Hallo liebe Community,
ich möchte meinen Rechner per LAN-Kabel mit meinem Router (W701V; von der Telekom) verbinden. Per WLAN läuft alles gut, nur wenn ich per LAN-Kabel verbinde, wird am PC nichts erkannt.
Nach langem rumhantieren hab ich wohl die Ursache gefunden: Am Router sind die vier LAN-Eingänge inaktiv. Das hab ich am Router ausgelesen (Leuchten aus) und als ich im Browser meine IP-Adresse eingab, steht bei DSL "aktiv", bei den vier LAN-Ports aber "getrennt".
Was ich probiert habe: -Rebooten des Routers
-Reset des Routers
-anderes Kabel
-am Laptop LAN probieren
Nun, aber wie löse ich das Problem (Ports aktiv machen) jetzt?
Danke für Hilfe
Kann es sein das du Crossover Kabel hast ?
Wie bitte ?
Schließ nochmal das Lankabel an. Dann drück die Windowstaste, ausführen und gibt CMD ein (oder gib direkt CMD ein - kommt auf Dein OS drauf an). In der Doseingabeaufforderung gibst Du ipconfig ein und postest hier was da steht.
Die Bezeichnung des Kabels:
Patchkabel RJ45 S/FTP C6 10.0m PIMF (SSTP) weiß
Bei ipconfig:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\...>ipconfig
Windows-IP-Konfiguration
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 2:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::b4df:a4af:ade9:a352%11
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.103
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 2:
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:1836:3a0e:a4c4:ceaa
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::1836:3a0e:a4c4:ceaa%15
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
Tunneladapter isatap.{3E095782-DC57-4D2C-BC96-2A6DBE8D7A7C}:
Tunneladapter isatap.{25847BF5-F115-4666-A5B3-6ED6283F0038}:
Tunneladapter isatap.{785CA9E5-D446-45A1-BAFB-4C2D3AA2A622}:
Alle LAN-Ports sind "inaktiv" oder halt "aus". Ich hab schon alle durchprobiert.
Läuft der LAN Adapter überhaupt ?
Hast du auch mal das Kabel an Lan1 gehabt und den Router kurz vom Strom genommen und wieder eingeschaltet?
das ist ja im Prinzip ein AVM PCB der 7170 und die hat Energiesparfunktionen auf den Lan Ports 2-4, nur Lan Port 1 ist immer aktiv. Mit der T-Com Firmware kannst du aber nichts einstellen, nur durch Konnektivität wieder aktivieren.
@ Tiganello: Ich habe öfters neu gestarten im Port1.
@marcol: Wie kann man das schnell rausfinden?
Du hast es mit Lan per PC und Notebook versucht, da kann man von ausgehen, dass nicht beide Lan Ports durch sind. Hast du ein anderes Netzteil für den W701V z. B. das von einer Fritzbox würde gehen 12V - 1A.
Ein anderes Netzteil hab ich leider nicht.
Nochmal zum Neustart des Routers: Ich hab den Router selber immer aus gemacht, aber nicht vom Strom getrennt. Sollte ich das mal versuchen?
Tach,
ich würde eher sagen Deine LAN-Karte ist nicht aktiv oder defekt. Ich kenne keinen Router an dem man die LAN-Ports abschalten kann.
Schau mal im Gerätemanager ob die LAN-Karte aktiv ist.
Wie heißt denn der Router genau?
Gruß Otzelot666
In den Gerätemanager schaun ob Adapter läuft. ;)
Im Gerätemanager scheint alles ok zu sein. Übrigens hab ich keine LAN-Karte, sondern alles ist im Mainboard integriert.
Ich geh jetzt mal laut Tignanellos Vorschlag für ein paar Minuten off, um zu sehen obs was bringt.
vielleicht ein bisschen banal aber ich hab noch irgendwie im hinterkopf das windows7 ja so eine komische priorisierung der netzwerkverbindungen hat -> wenn du wlan hast werden alle anderen verbindungen "ignoriert"
probier mal wlan zu deaktiveren und dann lan kabel anstecken
Ok, bin wieder da: 10 Minuten vom Strom abschalten brachte nichts. Jetzt probier ich dEOneRs Vorschlag.
^^ Und ja, ich hab Win7 :)
Der Vorschlag mit WLAN deaktivieren und dann allein LAN-Kabel anzuschließen brachte auch nichts.
Also ich denke eher dass es am Router liegt und nicht an Win7.
Du hast auch mal einen Hard Reset gemacht? Mit Zahnstocher hinten in das kleine Loch?
Du scheinst ja noch einen Router zu haben, oder?
Nee, ich habe nur den einen Router. Resettet habe ich per "IP-Adresse-im-Browser".
