WLAN lagt
xybit
Okt. 2004
Hi zusammen,
ich hab ein T-Sinus 154 Data und gehe mit dem online. Dadurch, was wir von WEP auf WPA umgestellt haben, konnte ich den Manager nicht mehr benutzen, weil er nicht WPA unterstützt und musste auf den Windows manager zurückgreifen.
Bei online Spielen hab ich nun das Problem, dass ich immer Pingschwankungen hab, alle 3 - 4 sekunden n lag und das war davor nicht so. Bei ein bisschen googlen habe ich gelesen, dass es daran liegen soll, dass windows immer nach netzwerken sucht.
Kann man da etwas dagegen machen?
Danke und Gruß
xybit
1&1 Festnetz
Da hab ich was für dich ;)
Haben Sie Verbindungs-Aussetzer bei Ihrer W-LAN-Verbindung? "Wireless Zero Shutdown" schafft Abhilfe.
Windows XP hat einen eingebauten Service, der alle ein bis zwei Minuten nach neuen W-LAN-Verbindungen sucht. Dieser Vorgang kann zu kurzzeitigen Verbindungsaussetzern führen. Besonders nervig ist das bei Online-Spielen.
"Wireless Zero Shutdown" unterbindet diesen Windows-internen Dienst. Sie können einstellen, ob das Tool automatisch beim Hochfahren startet oder nur auf Wunsch.
Das Tool kannst hier downloaden -> http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_15127038.html
klasse, vielen Dank, werde es gleich mal runterladen? ;-)
EDIT: Leider genau das gleiche Problem. Nach 30 min - 1 h hauts mich raus und ich muss neu verbinden. Gibt es noch ein andere Möglichkeit als eine neue Karte zu kaufen? :-(
so habe ich das laggen gefixt:
Zitat:
problem gelöst!
Hab die vista wlan treiber runtergehauen, dann die XP treiber drauf und nun ist alles ok(mit WLAN Optimizer zusammen).
klingt komisch? ist aber so!
Zum Zocken ist eh am besten du hast ein Kabel.
Hatte auch schon Probleme mit den Lags usw.
HAst du vielleicht 11 mBit eingestellt oder so? Versuch mal auf 54 mBit zu kommen.
Treiber + Firmware Update kann auch helfen
es liegt nicht am Zero Config Service von Windows, dass du Pingschwankungen hast. Der ist in Ordnung und tut was er soll. Es sucht außerdem nicht Windows nach "neuen" Netzwerken, sondern der Adapter, da er vom Treiber dazu aufgefordert wird. Das nennt man Roaming Dynamik. Etwa dazu, um an Hotspots immer mit dem AP mit dem besten Empfang verbunden zu sein. Sowas ist im Normalfall nicht für Lags verantwortlich.
Es liegt bei dir wenn dann an der Treiberanbindung. Da man da nicht viel dran ändern kann, außer neue zu installieren und zu hoffen, dass es geht, empfehle ich dir zwei Programme, eins für XP und eins für Vista (habe nicht mitbekommen was du benutzt):
für XP: http://www.wireless-zero.de/
für Vista: http://www.codecase.de/vista-anti-lag-val.html
Diese Progs beheben eigentlich jedes mir bekannte clientseitige Lagproblem, das man mit WLAN auf Windows haben kann.
Du solltest bei dem Vista Tool (falls du das brauchst) nur darauf achten, einen älteren Treiber, am besten den allerersten Vista-Treiber für den Adapter oder einfach einen XP-Treiber, zu nehmen, da Vista Anti-Lag nicht mehr ganz aktuell ist und bei neueren Treibern wirkungslos sein kann (war bei mir der Fall).
Beste Grüße,
die hose
danke, ich hab das Programm für XP schon ein mal probiert gehabt. Leider hatte ich da dann das Problem, dass ich aus dem Netzwerk geflogen bin und mich neu anmelden musste.
Also bleibt mir wohl leider doch nicht der Gang zum PC Händler ersparrt :-( Danke trotzdem für alle Antworten und Hilfen.
Code:
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=117ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=118ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=143ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=37ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=244ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=139ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=64
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=64
Mein Problem liegt darin, wenn ich Online Games spiele habe ich minütlich immer für 2-3 Sekunden HighPings.
Habe "Vista Anti-Lag" mittlerweile mit 5 verschieden Intel 3945ABG Treiber ausprobiert!
Leider keine Veränderung!
Bin für jede Hilfe dankbar! :D
LG _nico
Ich habe das Problem glaube ich gelöst, jedenfalls lief es jetzt 1 1/2 Stunden "lag" frei :)
1.
Code:
[URL="http://support.microsoft.com/kb/932063"]KB932063[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/51178620/Windows6.0-KB932063-x86.msu"]Hotfix DL 32bit[/URL]
[URL="http://rapidshare.com/files/51178153/Windows6.0-KB932063-x64.msu"]Hotfix DL 64bit[/URL]
2.
Code:
iGeräte-Manager -> WLAN Karte -> Eigenschaften ->  Erweitert
Drahtlosmodus -> 802.11g
Durchsatzverbessung -> aktiverien
Roamingaggresivität -> Sehr niedrig
3.
Code:
Neustart
Ergebniss
Code:
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=64
Ich hoffe das es so bei denen die das Problem haben auch Funktioniert! :T
PS: Treiber der Intel 3945ABG Karte - 11.1.1.11 -> Intel
seeya _nico
1&1 Festnetz
