WLAN / LAN Zugriff auf Synology NAS
maista
Nov. 2005
Hi Leute,
EASYBox 804
Synology NAS mittels LAN an geht.
Synology NAS mittels WLAN geht nicht.
Kein Macfilter, keine statischen Routen.
Kann es sein das auch die EasyBox 804 WLAN und LAN Netze trennt?
Das war zumindest bei der 803'er so.
Haben LAN und WLAN denn den gleichen IP-Adressen Bereich?
Welche IP bekommt Dein NAS denn zugewiesen, oder haste die fix vergeben?
sorry,..
ja klar gleiche Range, und das NAS hat immer die gleiche ip, sowie auch alle meine anderen Systeme, ausgenommen Handys und Systeme meiner Kinder und meiner Frau.
Gatway 192.168.1.1
NAS 192.168.1.3
LAPTop 192.168.1.10
Workstation 192.168.1.19
Wie machst Du denn den Zugriff auf die NAS, über das Webif? Haste mal nen anderen Browser versucht?
Kannst Du die NAS denn pingen?
Irgendeine Firewall- AV Software installiert welche die Verbindung blocken könnte?
Findet der Synology Assistant die NAS?
Nein. Keine Firewall. Sobald ich das Laptop im Lan habe gehts, nur über WLAN nicht.
Gib dem Laptop mal eine feste IP.
z.B.
IP: 192.168.1.100
Sub: 255.255.255.0
Gate: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
wie oben bereits beschrieben habe alle meine Systeme feste IPS.
Und DHCP auf der EasyBox ist abgeschaltet, bzw. die fest vergebenen IPs liegen außerhalb des DHCP Servers?
Ergänzung:
Die IPs liegen eher nicht außerhalb des DHCP Servers. Also solltest Du ihn ausgeschaltet haben in der EasyBox.
DHCP + Option "Gültigkeit der Adresszuordnung =immer"
und man kann statische explizit vergeben.
Ich fürchte es ist so wie ich mit meiner eigentlich Frage formuliert habe.
Die EasyBox 804 trennt interne WLAN und LAN IP Bereiche, wie es schon die 803 getan hat.
DHCP deaktivieren ist eher unpraktisch bei einem Haushalt mit 20 WLAN CLients.
Sicher sollte man den DHCP Server nicht abstellen, wenn man ihn braucht.
Aber man sollte dann auch keine festem IPs aus dem Bereich des DHCP Servers vergeben. Das kann nicht gehen.
In den Standardeinstellungen gehören diese IPs zum Bereich des DHCP Servers.
NAS 192.168.1.3
LAPTop 192.168.1.10
Und das kann eben nicht funktionieren.
Das funktioniert bei mir seit Jahren problemlos.
Also der Router hat DHCP aktiv, aber mein NAS und 1 PC haben feste IP in der range.
welche ip hast du mit lan und welche mit wlan? kann es sein, dass die syno die wlan-ip sperrt?
hast du per wlan überhaupt zugriff zum router?
hat die easybox eine option wie die fritzbox: "wlan darf mit anderen geräten verbinden"?
Ja klar habe ich Zugriff zum router 192.168.1.1 von der WLAN IP 192.168.1.10 aus. Ich komme mittels WLAN auf keine LAN IP, mit ausmahne eben des Routers.
Diese Option gibt es nicht.
deaktivierst du den lan-adapter, wenn du wlan benützt?
Statische IPs nur außerhalb des DHCP Servers vergeben. Und wenn es bei dem einen oder anderen geht, dann ist das keine Regel, es ist eine Ausnahme.
