WLAN Notebook findet kein Netzwerk
tom77
Jan. 2004
Hallo habe mir heute den Access Point D-Link DWL 2000 AP+ zugelegt.
Im Laptop ist eine D-Link WLAN karte doch ich bekomme keine Verbindung zum Access Point.
Habe alles installiert und im Router den AP angegeben. Doch der Laptop bekommt keine Verbindung zum AP?
Ich habe bezüglich WLAN so gut wie keine Ahnung, bitte um Hilfe.
P.S.: DHCP ist ausgecshaltet, kann es daran liegen?
Zur Info, am Laptop wird immer angezeigt, das kein WLAN-Netzwerk gefunden wurde, d.h. im AP steht auch keine IP oder MAC-Adresse vom Laptop drinnen.
Was könnte ich bei dem Einrichten falsch gemacht haben?
Wäre echt super wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Telekom MagentaZuhause
Ist das WLAN am Notebook überhaupt aktiv. Ich schätze mal, in 60% aller WLAN-Problemfällen in Verbindung mit Notebooks liegt es am deaktiviertem WLAN am Notebook selbst. Mal einen Blick ins Handbuch werfen, wie man das WLAN aktivieren kann. Wenn du das DHCP am Router ausgeschalten hast, dann gib der WLAN-Karte eine feste IP-Adresse im Netzbereich des Routers. Das heisst, wenn der Router die IP 192.168.1.1 hat, dann solltest du der WLAN-Karte eine IP im Bereich von 192.168.1.2 bis 192.168.1.254 geben (Subnetzmaske 255.255.255.0, Gateway und DNS sind die Router-IP). Eine Anleitung zum Vergeben von festen IPs findet man hier:
Windows2000/XP
Windows9x
Obacht! Bei vielen Notebooks sieht man nicht ohne weiteres, ob WLAN aktiv ist. Das heisst, die Netzwerkkarte steht ganz normal im Gerätemanager drin. Wahrscheinlich wird dann nur der Sende- und Empfangsteil (de)aktiviert.
Und die IPs der angemeldeten Geräte sieht man nur bei aktiviertem DHCP-Server. Kommt aber auf den Router an...
DHCP würde ich einschalten. ist das wlan netz verschlüsselt? wenn die SSID versteckt ist, hast du bei dir die richtige angegeben? reicht die verbindungsqualität aus? stell am besten den Router mal direkt neben das Notebook.
Im handbuch müssten die wichtigsten Einstellungen erklärt sein.
Danke für die Infos.
Also, DHCP ist am Router und AP deaktiviert.
Die SSID ist deaktiviert.
Am Laptop seht für die WLAN Verbindung, dass sie nicht verbunden ist und Winows-xp Firewall. Ich weiss eben nicht ob es am AP oder Laptop liegt.
Wie kann ich überprüfen ob der Laptop auch wirklich an den AP sende?
In Windows kann man ja nach Drahtlosen Netzwerken suchen, doch da kommt am Laptop immer das keine verfügbar sind.
Ja klar, weil du die SSID deaktiviert hast. Gehe in dem Fenster, in dem die Netzwerke angezeigt werden, auf "Erweiterte Einstellungen" ändern, dann auf Drahtlosnetzwerke und füge dein Netz per "Hinzufügen" dazu. Anders geht das nicht, wenn die SSID versteckt ist.
Stell doch am Router mal die MAC Adresse des Notebook ein. Wenn Du die Software von dem Adapter installiert hast, musst Du evtl den Dienst "Konfigurationsfreie drathlose Verbindung" aus. Die Firewall kannst Du testweise auch mal ausschalten oder so einstellen das Zugriff auf den Router und umgekehrt erlaubt wird.
Ich habe mein Netzwerk dort eingetragen und es geht trotzdem nicht. Das Netzwerk steht jetzt im Laptop und im AP drin. Bei Laptop ist die Verbindung durchgestrichen, d.h. sie wird als nicht verbunden angezeigt.
Bei einem Normal-Netztwerk ist es so, als wenn kein Kabel an der Netzwerkkarte hängt.
Genauso verhält sich das System.
Zur Info noch:
Die Mac-Adresse von der Laptop WLAN Karte habe ich nicht und finde diese in Windows nicht. Muss ich diese bei deaktivrtem DHCP im AP eingeben? Ich meine einen Client im AP anlegen, dafür benötige ich doch die IP und die MAC-Adresse. So ist es bei mienen anderen zwei PC und dem Router auch.
Gib mal unter Start ausführen>> CMD ein, dann kommt eine Doseingabebox, dort gib ein:
ipconfig /all
ein. Es sollte ein Fenster kommen in dem die Eigenschaften von allen Netzwerkkomponenten steht.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : gross
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Home
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI für vol
lständige PC-Verwaltung-NIC (3C905C-TX)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-76-25-89-31 <<<< Das ist die Macadresse
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.5
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 217.237.151.225
217.237.150.225
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. Juni 2005 01:18:55
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Januar 2038 05:14:07
Wenn in dem Fenster die oben genannten Eigenschaften angezeigt werden, schreib es auf und teile sie dem Router mit. Das Notebook muss sich im selben Netz bewegen wie der Router.
Ja, ich habe am Laptop jetzt mit der Eingabe die MAC-Adresse von der Netzwerkkarte erhalten.
Im Router habe ich nun einen Client mit der IP und der MAC-Adresse angelegt.
Aber das Problem bleibt bestehen.
Im Access-Point steht weiterhin unter WLAN kein Client und keine IP bzw. MAC adresse.
Am AP ist das Lämpchen für den WLAN-Ansschluss auch nicht an, hat das was damit zu tun, wenn ein Gerät angeschlossen wäre, dann müsste das doch an sein, oder?
So wie ich es sehe hast Du WEP eingeschaltet, hast Du den Schlüssel auch dem Notebook mitgeteilt? Versuchb es mal ohne Verschlüsselung. Sendet das Notebook auf dem selben Kanal (6), versuch mal den Kanal zu wechseln.
Ich habe es auch schon ohne versucht, das geht leider auch nicht.
Kann es sein das die Netzwerkkarte vielleicht nicht sendet?
Ich meine an der Netzwerkkarte sind auch zwei lämpchen und da ist immer nur eines an. Das Lämpchen mir "DATA" ist immer aus.
Hier noch ein paare andre Einstellungen im AP.
Stimmt die Einstellung Access Point oder müsste ich eine andere wählen?
Bist Du denn sicher, das die Karte im Notebookbios eingeschaltet ist? Auf welchem Kanal ist das Notebook eingestellt? Hast Du evtl das Tool für den Client installiert um den Zugriff auf den Router zu bekommen? Weiss ja nicht welche Software beim Notebook und Router dabei waren. Kein vernünftiges Handbuch dabei? Firewall abgeschaltet? Dienst abgeschaltet und die Software benutzt zum einrichten der Karte?
http://forum.dlink.de/default.asp hier gibt es ein Forum für DLink Produkte, evtl findets Du dort mehr Infos.
Hier gibt es auch Infos:
http://pit-homepage.de/
Nee, leider ist das Handbuch auf Englisch und nur auf einer CD.
Ich habe wie beschrieben die Teriber der D-Link Karte im Laptop installiert und dann die Karte in den Laptop gesteckt.
Dann die IP für die Karte vergeben und den AP an meinen D-LINK 604 Router angeschlossen.
Dann sollte es laut Handbuch funktionieren.
DAS TUT ES ABER NICHT! :grr:
Ich habe mich mit WLAN leider bisher nicht befast und daher muss ich immer so blöd fragen.
Ich habe das Gefühl, das der Laptop nichts an den AP sendet, sonst müsste die IP bzw. MAC Adresse am AP doch angezeigt werden.
Zu mindest ist das so, wenn man an meinen Router einen Rechner über Kabel anschließt.
Ich bin im Moment völlig planlos und überlege das ganze Zeug zurück zu geben.
Ich tippe das es am Laptop hängt, weiss jemand wie ich die überprüfen kann ob der Laptop sendet?
Was ist mit den Links die ich gepostet habe, alle durchgelesen? Was ist mit den anderen sachen die ich gepostet habe, warum beantwortest Du die Fragen nicht?
Ich habe die Links angesehen und das entsprechende ausprobiert leider ohne Erfolg.
Ich kann das D-Link Utillity nicht verwenden. Laut Handbuch sollte es in der Taskleite stehen und grün angezeigt sein, doch ich kánn das Programm nicht mal öffnen. Es steht dann zwar im Taskmanager, aber es ist nicht da. Das ist alles mehr als komisch.
Ich denke immer mehr, das es am Laptop und der DWL-G650+ liegt. Das ist die WLAN-Karte.
Wie bekomme ich es hin, das ich testen kann ob die WLAN-Karte funktioniert?
Hast Du den Dienst von MS ausgestellt sonst klappt es mit der Software nicht? Hast Du erst die Treiber und die Software installiert und dann die Karte eingesteckt? Schon mal die ganze Sache deinstalliert und neu aufgesetzt?
Die Probleme mit Wlan kenne ich zur Genüge, mir graut es immer so was neu zu installieren, weil es meist nicht klappt.
Ja, genau wie es in der Anleitung stand. Die Treiber habe ich jetzt schon dreimal de- und neuinstalliert.
Das Proramm geht wohl nicht, wenn man die Microsoft funktion an hat?
Schreibe ich denn so undeutlich?
Oh sorry. Ja, das Programm läuft jetzt, aber das ist das einzige was geht.
Allerdings das Problem, das keine Verbindung besteht ist immer noch da.
Ich habe am Notebook den Schalter auf WLAN gestellt (schon die ganze Zeit) meinst du das man noch anderswo die WLAN-Aktivierung in Windows freischalten muss.
Ich meine wenn der Schalter auf WLAN steht müsste es doch eigentlich laufen.
