WLAN-Probleme beim Start
Dominik M
Cadet 1st Year
März 2011
Zuerst muss ich leider sagen, dass der betreffende PC nicht mir gehört und ich deshalb nicht weiss, ob und was verändert wurde. Wie so oft in solchen Fällen treten die Probleme plötzlich auf und es wurde garantiert nichts gemacht ;)
PC: Laptop mit Windows Vista SP2 und einer Realtek WLAN-Karte
Zum Problem: Beim Windows-Start verbindet sich der betreffende Rechner nicht mehr richtig mit dem WLAN-Netz. Er zeigt zwar unter Verbindungen "Lokal" an, aber man kommt nicht ins Internet und auch nicht auf die Router-Konfiguration. Resettet man den Netzwerkadapter (entweder manuell oder die Windows-Reperatur) funktioniert alles wie immer bis zum nächsten Windows-Start.
Ich habe bereits Treiber neu installiert, sowie IPv6 deaktiviert und das Netzwerk gelöscht. Der Fehler bleibt bestehen. DHCP scheint zu funktionieren, da der Laptop eine richtige IP erhält. Der Ping auf den Router bringt lediglich "Zielhost nicht erreichbar", allerdings ist der Paketloss bei 0%. Ein Ping auf die eigene IP funktioniert ohne Probleme. Der Laptop erscheint auch auf dem Router unter Systemmeldungen als verbunden. Nur kann ich halt vom Laptop aus weder ins Internet, noch auf die Router-Konfiguration.
Nach dem Reset des Netzwerkadapters funktionieren Ping, Internet, Zugriff auf Routerkonfiguration etc.
Ich bin mit meinem Latein am Ende :S
Kannst du mal testweise von DHCP auf manuelle IP-Vergabe umsteigen und schauen ob es zum selben Ergebnis führt.
Oder hast du eine Internet Security (Hersteller egal) mit Software-Firewall? Wenn ja, deaktiviere dieses mal Testweise vor dem nächsten Start.
Problem bleibt bestehen. Solange der Adapter nicht resettet wurde gibt es keine Verbindung. Firewall hatte ich ebenfalls schon ausgemacht.
wird es besser wenn Du den Laptop per Netzwerk-Kabel an den Router hängst (mit Neustart probieren)?
Kannst Du mal mit Ausführen - "cmd" [ENTER] und dann "ipconfig /all" den ausgegebenen Text (bitte vollständig) hier posten (wenn das Netzwerk-Kabel mit dranhängt).
Über LAN hab ich keine Probleme ins Internet zu kommen.
Bei Verbindung mit LAN-Kabel:
Code:
Windows-IP-Konfiguration
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : Laptop
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54 MB
it/s USB 2.0 Netzwerkadapter
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-44-B5-E9-CA
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::4120:c102:8050:b490%18(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.2.21(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 14. September 2011 10:09:57
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 24. September 2011 10:09:56
   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 385881668
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-0F-AC-AB-45-00-1E-33-36-3F-55
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast Ethern
et NIC (NDIS 6.0)
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1E-33-36-3F-55
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::4f1:475f:ca6e:c79%10(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.2.27(Bevorzugt)
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 14. September 2011 10:09:54
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 24. September 2011 10:09:54
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 251665971
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{63C09688-DE9C-43EC-BCBD-8E8D169B0
B55}
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter LAN-Verbindung* 17:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #4
Wenn gewünscht, kann ich auch die Konfiguration vor und nach De/Re-Aktivierung des Wlan-Adapters kopieren. Allerdings hab ich da keine Unterschiede bis auf die Lan-Karte gefunden.
also eine IP scheint die Wireless Karte demfall zu bekommen. Ist das auch nach einem Neustart so?
Aber Du sagst der Ping geht trotzdem nicht auf die IP Adresse 192.168.2.1?
Direkt nach Rechnerneustart ohne LAN-Kabel:
Code:
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\XXX>ipconfig /all
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 14. September 2011 12:15:15
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 24. September 2011 12:15:16
et NIC (NDIS 6.0)
B55}
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{F870BC1D-F45E-45A0-A4AF-C9FD5F920
F73}
C:\Users\XXX>ping 192.168.2.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.2.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.2.21: Zielhost nicht erreichbar.
Ping-Statistik für 192.168.2.1:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
C:\Users\XXX>
Nach Deaktivierung und Aktivierung des WLAN-Adapters:
Code:
MMicrosoft Windows [Version 6.0.6002]
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 14. September 2011 12:20:17
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 24. September 2011 12:20:17
et NIC (NDIS 6.0)
F73}
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=255
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=255
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Mittelwert = 1ms
C:\Users\XXX>
Eine IP Adresse scheint der WLAN Client immer sauber zu erhalten - sieht man auch am Lease Zeitpunkt. Das ist schon mal gut.
Kannst Du mal für allen 3 Konstellationen (mit LAN Kabel und deaktiviertem WLAN, WLAN aktiv und kaputt und WLAN aktiv bzw reaktiviert/funktionell) ähnlich wie mit ipconfig /all ein "route print" machen und dann hier wieder posten?
Weitere Fragen:
- Wird der WLAN Adapter mittels einem Realtek eigenem Tool verwaltet oder mit Windows?
- Kannst Du alle Autostart Einträge auflisten (am besten CCleaner runterladen und dort Tab "Extras" - "Autostart" ein Printscreen machen, drauf achten dass man von allen Spalten möglichst viel erkennt)?
- Hat es noch andere Geräte im Netzwerk die Du testweise anpingen könntest?
Mit LAN-Kabel:
Code:
Schnittstellenliste
 18 ...00 16 44 b5 e9 ca ...... Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54 MBit/s US
 10 ...00 1e 33 36 3f 55 ...... Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast Ethernet NIC
(NDIS 6.0)
  1 ........................... Software Loopback Interface 1
 20 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  isatap.{63C09688-DE9C-43EC-BCBD-8E8D169B0B55}
 19 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  isatap.{F870BC1D-F45E-45A0-A4AF-C9FD5F920F73}
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway    Schnittstelle Metrik
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.2.1     192.168.2.27     20
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.2.1     192.168.2.21     30
        127.0.0.0        255.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
      192.168.2.0    255.255.255.0   Auf Verbindung      192.168.2.27    276
      192.168.2.0    255.255.255.0   Auf Verbindung      192.168.2.21    286
     192.168.2.21  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.2.21    286
     192.168.2.27  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.2.27    276
    192.168.2.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.2.27    276
    192.168.2.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.2.21    286
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung      192.168.2.27    276
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung      192.168.2.21    286
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.2.27    276
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.2.21    286
Ständige Routen:
  Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
 If Metrik Netzwerkziel             Gateway
  1    306 ::1/128                  Auf Verbindung
 10    276 fe80::/64                Auf Verbindung
 18    286 fe80::/64                Auf Verbindung
 10    276 fe80::4f1:475f:ca6e:c79/128
                                    Auf Verbindung
 18    286 fe80::4120:c102:8050:b490/128
                                    Auf Verbindung
  1    306 ff00::/8                 Auf Verbindung
 10    276 ff00::/8                 Auf Verbindung
 18    286 ff00::/8                 Auf Verbindung
Ständige Routen:
  Keine
Nach Neustart:
Code:
Schnittstellenliste
(NDIS 6.0)
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.2.1     192.168.2.21     40
      192.168.2.0    255.255.255.0   Auf Verbindung      192.168.2.21    296
     192.168.2.21  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.2.21    296
    192.168.2.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.2.21    296
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung      192.168.2.21    296
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.2.21    296
Ständige Routen:
  Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
 18    296 fe80::/64                Auf Verbindung
 18    296 fe80::4120:c102:8050:b490/128
                                    Auf Verbindung
 18    296 ff00::/8                 Auf Verbindung
Ständige Routen:
  Keine
Nach Adapter-Reset:
Code:
Schnittstellenliste
(NDIS 6.0)
 26 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  Microsoft-ISATAP-Adapter
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.2.1     192.168.2.21     25
      192.168.2.0    255.255.255.0   Auf Verbindung      192.168.2.21    281
     192.168.2.21  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.2.21    281
    192.168.2.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.2.21    281
        224.0.0.0        240.0.0.0   Auf Verbindung      192.168.2.21    281
  255.255.255.255  255.255.255.255   Auf Verbindung      192.168.2.21    281
Ständige Routen:
  Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
 18    281 fe80::/64                Auf Verbindung
 18    281 fe80::4120:c102:8050:b490/128
                                    Auf Verbindung
 18    281 ff00::/8                 Auf Verbindung
Ständige Routen:
  Keine
Ich habe nur die Treiber installiert, dh Windows übernimmt die Verwaltung des WLANs.
Reichen für die Starteinträge auch die Liste unter msconfig?
Ich hab noch meinen eigenen Rechner im Netzwerk, den ich anpingen kann. Ergebnis ist das Gleiche wie beim Router: Mit LAN keine Probleme, WLAN nur nach Reset.
Code:
Ping wird ausgeführt für 192.168.2.102 mit 32 Bytes Daten:
Ping-Statistik für 192.168.2.102:
Antwort von 192.168.2.102: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=128
Antwort von 192.168.2.102: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=128
Antwort von 192.168.2.102: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=128
    Minimum = 2ms, Maximum = 9ms, Mittelwert = 4ms
okay Route Einträge scheinen OK zu sein - sehe da soweit keine Fehler. Schön zu sehen dass sich zwischen dem Reset sich da nix verändert bei den Route Einträgen. Damit können wir höchstwahrscheinlich die Netzwerk Thematik selber mal ausschliessen - die scheint nämlich völlig korrekt zu sein.
Dann müsste es also eher was mit dem Treiber oder mit irgendeinem Programm oder so zu tun haben.
Welche Treiber Version verwendest Du für den Realtek (siehst Du im Gerätemanager, Eigenschaften von dem Adapter)?
Da gibt es nämlich einen Beta Treiber von 2011 und auf der Download Seite ist es nicht allzu übersichtlich - evtl nochmals sauber den Treiber (1182(Beta)) installieren und auch gucken dass das Datum im Geräte Manager dann ungefähr stimmt (also dass Windows auch den Treiber effektiv verwendet). Manchmal wird da trotz Installation dann doch der falsche Treiber genommen.
http://www.realtek.com/downloads/do...ownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true#1431
Denke mal sollte auch gehen
Hast Du mal noch die Modellbezeichnung des Notebooks?
War anscheinend doch der Treiber. Den Beta-Treiber hatte Windows nicht mal als Auswahl akzeptiert (ging bei der Suche einfach darüber hinweg). Den anderen hat er anscheinend nicht richtig installiert, so dass der Alte von 2007 noch drin war. Ich habe jetzt nochmal die Toshiba- (ist ein L350-141) Seite durchsucht und da ist ein Treiber von 2009 drin, der jetzt installiert ist und funktioniert.
Ist das normal, dass der Treiber vom Hersteller der WLAN-Karte nicht funktioniert? :S
Jedenfalls danke für die Hilfe.
