Wlan Router Reagiert nicht mehr.
F!o
Admiral
Okt. 2004
Seitdem ich heute meinen Wlan Router neu Eingerichtet hab und aus Versehen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hat, kann ich mich nicht mehr einloogen.
Unter der IP 192.168.0.3 die er Vorher hatte kann ich ihn n un nicht mehr anwählen, er findet einfach nichts.
Kann es sein dass sich die IP mit den Einstellungen Umgestellt hat?
Wenn ja, In was?
Router ist ein Zyair B-2000 V2
1&1 Festnetz
1) Zuerst suchst du dir die Anleitung des Routers
2) Dann richtest du den Router nochmal neu ein, wie es in der Anleitung steht
Beim Routerreset gehen alle Einstellungen von dir verloren.
Kurzform:
mit Standard-IP (bzw. DHCP) auf Router zugreifen
feste LAN-IP einstellen
Router-PW ändern
Firewall an (w.v.)
W-LAN Verschlüsselung an + SSID eingeben
Zugangsdaten eingeben
mfg
er hat geschrieben dass er den router nicht mehr über die IP erreichen kann...
hast du schon mal versucht den router anzupingen ob er noch reagiert?
vlt auch mal gucken ob in der anleitung eine andere IP für den router vorgesehen ist.
Der Router wird wieder seine Standard IP haben, die steht entweder auf dem Router direkt oder in der Anleitung drauf.
Meistens 192.168.0.1 oder 192.168.1.1.
Gehst du über WLAN an den Router?
Das dürfte nach Werksreset nicht mehr klappen.
Über Kabel müsste es gehen.
Die Anleitung findest du hier.
Die Standard Adresse des Routers ist 192.168.1.1.
deine Rechner-IP ist doch im gleichen Netz, wie dein Router (Standard-IP)
Richtig?
Erzähl doch mal ein bissel mehr, kriegst du deine IP über DHCP oder ist sie statisch?
Welche IP hast du grad? Und die 192.168.1.1 klappt nicht? Nochmal versucht,
den Router nochmal auf Werkseinstellung zu reseten?
1&1 Festnetz
mir ist gerade eingefallen dass die leitung gesperrt wird wenn sich der router zu oft mit den
falschen daten eiloggt. vlt hat sich ja der router mit den falschen daten eigeloggt bzw. es
sind durch deine aktion irgendwelche daten hängengeblieben und einige nicht ganz wech
so dass dann deine leitung gesperrt wurde... aber das problem löst sich wenn ich mich noch
genau dran erinnere innerhalb von 24 stunden...
Op0s!T
Nee dass ist Unmöglich.
Der Router bezieht seine Internetverbindung ausm LAN, bzw. vom anderen Router.
Hab nämlcih einen Normalen Netgear und an dem ist der Wlan Router angeschlossen.
Es hat jetzt übrigends funktioniert.
Ich hab mir eine Feste IP zugeteilt, hab nen Hardreset gemacht und Schwups
Gehts.
Danke
