Wlan und Lan Adapter im Laptop selbe IP
Don-DCH
Captain
Aug. 2009
Guten Abend,
ich bin gerade dabei Feste Ips im Netzwerk zu vergeben.
Nun die Frage kann ich bei einem Laptop der WLAN und LAN hat 2 mal die Selbe IP vergeben?
Der Laptop ist zu 99% im WLAN wenn er doch mal im LAN ist wird ja die WLAN Verbindung getrennt und die LAN Verbindung genommen.
So das der PC dann immer über die selbe IP erreichbar sein müsste.
Oder habe ich da gerade einen Denkfehler?
Frage nach dem Sinn: Gibt es einen Grund warum du feste Adressen brauchst?
Frage nach der Methode: Stellst du das am Adapter ein oder per DHCP-Reservierung?
Feste Adressen sollte man außer in Spezialfällen tunlichst vermeiden da es mehr Arbeit macht als es Probleme löst.
Und warum probierst du es nicht einfach mal aus? ^^
Fest am Adapter.
Frage Sinn.
Überblick welche Geräte im Netzwerk sind Erreichbarkeit durch IP Liste.
Naja wenn mal die Fritzbox ausfällt können die Geräte noch kommunizieren dank fester IP ;)
und außerdem wird das WLAN normalerweise nicht automatisch getrennt, wenn er im LAN ist
Überblick welche Geräte da sind, dann geht das auch per festen DHCP-IPs
und wenn die FB ausfällt - so lange die PCs noch an sind, behalten die ja ihre IP
Wenn Du der Fritzbox sagst das alle angeschlossenen Geräte immer die selbe IP bekommen hast Du auch keine Probleme. Und wenn die Fritzbox ausfällt hast Du eh kein Netzwerk mehr im Wlan und per Lan angeschlossene Geräte haben untereinander auch keine Verbindung mehr.
Hmm ja diese Option hatte ich gefunden aber Teilweise is das alles nicht Optimal da man so eine Feste IP zuweisen kann also eine andere.
Naja die Geräte Sind über einen Switch miteinander Verbunden nur 1 PC hängt an der Fritzbox :)
Und der Switch macht was? Ist er nicht an der Fritzbox?
Du kannst doch in der Fritzbox die IP´s doch auch selbst festlegen.
Switch hängt auch an der Fritzbox
Hmm ich kann ein haken reinmachen das die selben Ips vergeben werden aber nicht manuell eine IP eingeben das Feld ist Grau...
Naja, wenn man soviele Infos zu der Box gibt, kann man auch nicht sagen wie es geht. Am Samstag hatte ich noch eine Fritzbox eingerichtet, dort konnte ich den angeschlossenen Geräten feste Ip vergeben.
Wenn die Fritzbox ausfällt, was macht dann der Switch aus dem Netzwerk?
Fritzbox ist eine 3370
Hm der Switch verbindet die Geräte.
Versuch es doch mal testweise mittels Teamviewer, bei dem kannst Du auch einstellen, das nur Lanverbindungen zugelassen werden.
Was soll ich per Teamviewer versuchen?
Hmm ich glaube du meintest den anderen Beitrag von mir oder?
Mit RDP?
Da habe ich endlich die Lösung gefunden bzw. mir wurde sie verraten =)
Naja, wenn die Anzahl der Geräte überschaubar ist, dann sind feste IPs halb so wild. Ich würde bei der Aufteilung der IPs aber großzügig sein. Selbst im Standard-24-bit-LAN (zB 192.168.1.0 /24) hat man 254 Adressen und muss nicht alle Geräte von 1-10 durchnummerieren. Dann lieber großzügig aufteilen und zB den/die Server in den Bereich .1-.9, die PCs in den Bereich 50-99 und die Peripherie (zB Drucker) in den Bereich 100-149 sowie den DHCP-Bereich auf den Rest schieben (nur ein simples Beispiel). Warum so große Bereiche? Gegenfrage: Warum kleiner? Die 254 Adressen stehen zur vollen Verfügung, warum also nur die Adressen .1-.10 vergeben und dann plötzlich wild gemischte Geräte in der IP-Liste haben (zB Fritzbox die .1, PC die .2, Drucker .3, Laptop .4, AV-Receiver .5, anderer HTPC .6, Smartphone .7, TV .8, etc...). Man kann die IPs natürlich auch nach Räumen aufteilen oder dergleichen. Wie auch immer man sie anordnen will, man sollte sich vorher Gedanken darüber machen und nicht geizig sein. Den Geräten ist es schließlich schnuppe ob sie die .5 oder die .205 als IP haben.
Bei mir habe ich die IP-Range aufteilen müssen, weil ich (leider) einen Speedport W921V an der Leitung hängen habe, der nur eine DHCP-Lease-Time von max 3 Wochen zulässt. Da ich beruflich viel unterwegs bin, wäre es echt besch..eiden, wenn mein Drucker dann ständig eine neue IP bekommt.. Wenn ich mal wieder Zeit habe *seufz*, dann schiebe ich den DHCP auf meinen Ubuntu-Server und das Problem ist erledigt. Eigentlich nur eine Sache von Minuten, aber die muss man sich auch nehmen.
Wenn der DHCP-Server unbegrenzte Lease-Time bietet (tut die Fritzbox wohl), dann kann und sollte man das aber darüber realisieren und den Geräten quasi eine feste, dynamische IP zuweisen. Das ist unterm Strich sicherer, weil so an zentraler Stelle die IPs verwaltet werden und IP-Konflikte weitestgehend ausgeschlossen werden.
:evillol:
Genauso habe ich es eingeteilt.
Wenn auch mit ein paar ausnahmen^^
Aber dazu habe ich eine Excel Tabelle angelegt :)
Viele Grüße
