WLAN Verbindung lässt sich nicht aufbauen
N
Nightmares
seit geraumer Zeit versuche ich mit meinem Laptop in das Schulwlan zu kommen.
Nach einegeben des (korrekten) Schlüssels versucht er etwa 30 Sekunden lang eine Verbindung aufzubauen und bricht dann mit der Meldung ab "Verbindung konnte nicht hergestellt werden".
Mit allen Geräten(Handy, Tablet, alter Laptop) geht es problemlos jedoch nicht mit meinem Laptop.
Ich habe einen Lenovo G510 mit Windows 8 Professional.
An der Hardware kann es nicht liegen, da die Verbindung unter allen Linux Distribution einwandfrei funktioniert.
Der Netzwerkadmin konnte mir sagen, dass es an Windows 8 liegen wird.
Allerdings funktioniert das ganze auch nicht unter Windows 7.
Hat hier evtl jemand eine Idee was ich noch ausprobieren könnte bzw woran genau es scheitern könnte?
hast du neusten WLAN-Treiber schon drauf? oder probier mal im Gerätemanager für deine WLAn-Karte "Wireless Mode" auf B/G einzustellen, klappt es dann?
der neuste treiber nützt nix bei einem a oder b wlan, wenn die karte nur g oder n kann !
Wenn es aber unter Linux laeuft kann es ja eigentlich nur ein Treiber Problem sein.
mit linux kann auch android gemeint sein, da der te keine distribution von linux genannt hat !
Mit alle Distributionen von Linux meinte ich Distributionen für den PC.
Insoweit funktioniert auf dem Laptop alles sofort und einwandfrei mit Ubuntu 14.04, Linux Mint 17 und Debian.
Nur Windows weigert sich beim Verbinden, muss also definitiv an der Software und nicht an der Hardware liegen.
Die Treiber habe ich hier direkt von der Lenovo Seite.
@39Touchthesky
Finde die Option nicht. Nehme an unter Eigenschaften der Karte und dann im Reiter "Erweitert"?
Dort habe ich eine solche Option nicht.
Ich habe persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Original-Treibern von Intel, wobei ich davon ausgehe, das hier eine Intel-Wlan-Karte verbaut ist.
Schaue einfach erst einmal nach, welche Karte exakt verbaut ist. Danach einfach auf die Herstellerseite gehen und die aktuellsten Windows-Treiber laden.
Eventuell wäre noch ein Upgrade auf die aktuellste Intel-Wlan-Karte zu empfehlen. Dies aber erst als Letztes, obwohl diese Teile mit jeder Version auch immer besser und stromsparender werden z.B. Intel AC 7260 oder Ähnliches für einen Zwanziger.
Ich habe jetzt mittels Driver Booster 2 die aktuellsten Treiber installiert, die von Broadcom genommen und beides hat nicht funktioniert.
aubacke... driver booster... das ultimative tool damit dein lappi ständig übers internet daten zu fremden zweck sendet..
also du kommst bis zur passwortabfrage und dann ist schluss.. das liegt entweder am wlan-schlüssel selber (falsch oder klein/gross, eins mit i, null mit o verwechselt, minus und trennstrich usw...) oder an der verschlüsselung (wpa statt wpa2-psk) oder an der firewall/virenscanner oder sicherheitseinstellung von windows 8
Das Passwort ist vollkommen korrekt. Selbiges funktioniert auf allen Geräten und Linux auf dem Laptop einwandfrei.
Verschlüsselung ist auch die korrekte.
Virenscanner(Kaspersky Internet Security 2015) deaktivieren brachte auch nichts ebenso wenig die Deaktivierung der Firewall.
Er hängt dann beim verbinden 30 Sekunden und sagt nur "Fehler beim Herstellen der Verbindung"
Also..
Mittlerweile kann ich mich mit dem WLAN per Windows 7 verbinden. Vom einen Tag auf den nächsten hat es auf einmal funktioniert.
Nur auf Windows 8 funktioniert das ganze immer noch nicht.
