Rechner übertaktet. CoreTemp zeigt mir immer an, dass Core #3 (also der 4. Kern) immer 5-10 Grad heißer wird als die anderen drei Kerne. Ich vermute, dass sich der Kühler gelöst hat.
nope. dem ist nicht. warscheinlich jedenfalls.
bei mir ist es der 3., beim kolegen auch, bei meinem C 2 D war es imer der zweite. es gibt immer einen wärmeren kern. aber 10° ist einwenig viel.
Vollkommer Blödsinn! Die Kühlleistung hat nichts mit der Druckstärke zu tun. Wenn der Kühler guten Kontakt hat, werden alle Kerne gleich gut gekühlt, egal, ob auf einen mehr Druck ausgeübt wird.
Aber wenn nur der eine Kern höhere Temperaturen hat, dann muss im Umkehrschluss ja auch noch mindestens ein anderer Kern höhere Temps haben, sofern sich der Kühler gelöst hat.
Trotzdem einfach mal alle Schrauben festziehen, oder gegebenenfalls WLP neu auftragen.
Gab doch mal einen Test auf CB, bei einem Kühler waren besondere Schrauben dabei die man extrem festziehen konnte und man deswegen paar Grad weniger hatte, es bringt schon was.
Aber WLP neu auftragen bring wirklich was, beim pc von einem Kumpel(Hat bei Hardwareversand bestellt) war die WLP falsch aufgetragen, nachdem ich sie richtig drauf gemacht hatte, hatte er 10 Grad weniger als vorher.
Also in Zeiten von Heat-Spreadern dürfte eine Falsch-Montage und WLP nicht die Ursache für solche Symptome sein.. bei mir is auch ein Kern ein wenig wärmer als die anderen...
