Wofür sind diese Anschlüsse auf der USB-Firewire Karte?
Jatoll
Aug. 2008
Sorry, aber ich hab jetzt fünf mal hoch und runter gescrollt und entweder bin ich blind oder da steht wirklich keine passende Kategorie. Ich habe leider nix passendes gefunden für dieses Thema und falls es hier falsch ist - Bitte verschieben.
Jedenfalls wüsste ich gern, wofür sind diese Anschlüsse auf der USB-Firewire Karte?
Sie sind mit JP3, JP1 und J3 beschriftet.
Also J3 und JP3 scheinen mir interne Anschlüsse zu sein für ein Front USB z.B. (insgesamt 3, der 4. interne ist die direkte Buchse hinten an der Karte. Allerdings könnte JP3 auch Firewire sein.
Und JP1 ist wohl eine zusätzliche Stromversorgung für die kleinen Stromstecker wie mans sie am Floppy verwendet.
aber warum hat der J3 da 5 Pins und der JP3 nur 2 Reihen mir je 4 Pins? und woran weiß ich wierum die Stecker da drauf kommen?
5 Pins (J3) ist bei USB eigentlich normal, obwohl eigentlich effektiv auch nur 4 genutzt werden.
Warum an dem anderen nur 4 sind jeweils keine Ahnung, es war ja auch nur eine Vermutung das es für interne USB/Firewire gedacht ist und naja rechts oben sieht man eine 1 und links eine 7 also dann auch sorum draufstecken, wenn mich nicht alles täucht ist V+ gleich 1, aber alles mit Vorsicht zu genießen.
Beim J3 bin ich mir aber ziemlich sicher. Schau doch mal ob du irgendwo eine Numemr oder irgendwas findest auf der karte wonach du mal suchen könntest.
Eingebaut könnte man die VID aus dem Gerätemanager zu Hilfe nehmen. >>klick<<
wenn du mal Hersteller und genaue Kartenbezeichnung angibst kann man dir auch weiterhelfen!
So ist das nur Kaffeesatzlesen.
ich hab keine ahnung welcher hersteller das ist oder welches modell. aber unten steht halt dieses WH-0713 falls das weiter hilft?!
Also hier steht ja folgendes:
_____________________________________________________________________
IEEE 1394a 3x ports FireWire and USB 2.0 3x ports PCI Card, 6’ iLink Cable (VIA Chipset)
Specification
The FireWire IEEE 1394a ports uses the most advanced, high-speed digital technology, low-cost and high bandwidth isochronous (real-time) data interfacing between computers, computer peripherals and consumer electronics products, such as, camcorders, VCRs, printers, TVs, and digital cameras. With this IEEE 1394 standard, users can transfer video or capturing images from a digital camera or camcorder to PC with no image degradation.
The USB 2.0 ports are compliant with the Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 and Open Host Controller Interface Specification for low-speed (1.5Mbps) / full-speed (12Mbps) speed signaling and Enhanced Host Controller Interface Specification for high-speed signaling (480Mbps).
FireWire IEEE 1394a 2x External + 1x Internal Ports
Embedded 1394a OHCI Link and PHY core function into single host controller.
Complies with 1394 OpenHCI Specifications V 1.0 and V 1.1
Compatible with Microsoft OHCI, DV, and SBP-2 driver in Windows 98/98SE/ME/2000/XP and Mac OS operating system.
Compliant with PCI specification 2.2
Support High Performance Bus Mastering.
Integrated 400Mbit PHY.
Compliant with 1394 Standard for High Performance Serial Bus & P1394a Supplement 4.0
Each 1394a fully compliant cable port supporting 100/200/400 Mbit/sec.
Compliant with PCI Bus Power Management Specification V1.1
Full support of real time dynamic insertion and removal of devices.
Fully supported by Microsoft Windows 98/98SE/ME/2000/XP operating system.
High Speed USB 2.0 2x External + 1x Internal Ports
Compliant with Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
Compliant with Open Host Controller Interface Specification for USB Rev 1.0a
Compliant with Enhanced Host Controller Interface Specification for USB Rev 0.95
Support PCI-Bus Power Management Interface Specification release 1.1
Support high-speed (480Mbps), full-speed (12Mbps), and low-speed (1.5Mbps) transaction.
Support device hot-swap and wake-up.
Support all USB-compliant devices.
Internal ports: Up to 4 USB ports
Driver support for Windows 98/98SE/ME/2000/XP operating system.
Aber ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht, wo da die Info drin steckt was diese Anschlüsse angeht.
Jonsbo X400 Series
