Wofür Stromstecker (8 pin) vom Asus P5WD2
van9186
Feb. 2005
Hi, kann mir hier jemand sagen ob man für das Asus P5WD2 premium ein netzteil braucht, dass einen dual cpu stecker (8 pin) hat? Das board hat ja so einen 8 pin stromanschluss. Aber tuts da nicht auch ein netzteil mit 4 pin stecker? Oder wieso und warum das ganze?:rolleyes: :confused_alt: Vorteile/Nachteile?
:freak:
van
Der mit 8 Pins wurde für Dual-CPU Systeme entworfen - und der der I955er Chipsatz wurde ja quasi nur für die Dualcore Prozessoren gebaut. (Da stecken ja auch im Grunde zwei CPU's drin)
Vorteile/Nachteile? kaum. Höchstens bessere Lastverteilung - mit "nur" 4 Pin Anschluss müsste es aber auch gehen
also brauche ich den 8 pin stecker ZWINGEND wenn ich als beispiel einen pentium D 820 betreiben will?
Aber wenn ich einen pentium 640 betreiben will reicht ein nt mit 4 pin stecker?
Oder kann man das irgendwie umgehen mit dem 8 pin stecker bei dual core cpu's? Adapter? zweiter stecker dazu oder so? :rolleyes:
du brauchst ihn nicht - auch wenn du Dualcore betreibst. Der ist nicht Pflicht. Normales Netzteil reicht völlig
aber für irgendwas muss der doch da sein und seinen zweck erfüllen. doch nicht nur wegen bessere "Lastverteilung" ?
Wenn man den gar nicht bräuchte dann hätte asus doch keinen 8 pin stecker drann gemacht :confused_alt:
Schau dir doch die anderen I955 Boards an - die haben nur den normalen 4 Pol Stecker. Asus baut vieles umsonst - oder ohne großen Sinn. Früher war es immer der AGP PRO Steckplatz - denn keine AGP-Grafikkarte für Nomaluser verwenden konnte (Geforce und RAdeon als Beispiel)
hm, also reicht ein einfaches NT.:freak:
wer noch was anderes dazu zu sagen hat, immer her damit :)
Steht ja auch in der Beschreibung drin auf der Asus Website - Die Verbindung wird entweder mit dem 4-Pol oder 8 Pol Stecker gemacht. Beides gleichzeitig ist verboten und damit keiner den 4 pol Stecker in die falschen Buchsen steckt sind vom werk aus die 4 zusätzlichen mit einer schwarzen Kappe abgedeckt.
