WOL und PXE ^^
delone
Feb. 2011
Huhu^^
Villeicht kommt nun eine etwas blöde Frage :D
Ich habe vor 24 Clients (Klassenzimmer) mit Hilfe einer Cloning-Software mit einem Image aufzusetzen. Der Aufsetzvorgang fängt an sobald die Clients per PXE gebootet haben.
Es gibt ja Möglichkeiten einen PC per WOL (Wake over LAN) einzuschalten. Die PCs im Klassenzimmer sind laut Aussage auch "WOL-fähig".
Gibt es eine Möglichkeit die 24 PCs per WOL zu starten (z.B per Etherwake) und danach die PCs gleich, statt von der lokalen Festplatte zu booten, in den PXE-Modus zu wechseln ? (so als hätte man am PC F12 gedrückt).
Man könnte die BIOS-Einstellungen verändern, jedoch würden die PCs dann ja jedesmal zuerst probiern vom Netzwerk zu booten.
PS: Es handelt sich hier um ein bewertetes Projekt einen Informatik-Azubi. Es ist nicht umbedingt nötig das dies funktionieren würde aber es wäre halt ein netter Vorführ-Effekt bei der Präsentation :D
also was ich dir sagen kann, ist, dass es nicht möglich ist, bei WOL gleich "Boot On LAN" mitzubestimmen. Außerdem muss da sowieso erst bei allen rechnern erst konfiguriert werden, dass diese WOL aktivieren.
Also: bei WOL muss der PC immer erst PXE boot versuchen, oder halt manueller start mit manuellem "F12"
Greez
