Woran erkenne ich ob sich Ram und Mainbord vertragen?
Torior
Juni 2011
will mir eventuell einen neunen PC zulegen und da war die frage, worrauf ich ahcten muss, das der Ram und das Mainbord sich vertragen?
Will mir das Gigabyte GA-870A-USB3 Rev. 3.1, 870 (dual PC3-10667U DDR3) Mainbord holen
und Entweder: Kingston HyperX DIMM XMP Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-20 (DDR3-1333) (KHX1333C7D3K2/4GX)
oder:
Kingston HyperX SO-DIMM XMP Kit 8GB PC3-12800S CL9 (DDR3-1600) (KHX1600C9S3K2/8GX)
als ram, worran erkenne ich ob sich das Mainbord mit dem Ram verträgt?
und was heist dieses "dual PC3" im oberen Ramriegel?
und kann ich auch Ramriegel mit unterschiedlichen taktungen einbauen, und ist 1333 MHz besser oder 1600? und wen ja, worran erkenne ich, ob das mit dem Mainbord auch abstimmbar ist?
Danke schonmal im vorraus
MFG
Torior
AW: Worran erkenne ich ob sich Ram und Mainbord vertragen?
Erstmal Willkommen im Forum.
Schau hier auf die Memory Support List. Gigabyte.
Es ist nicht spürbar ob du 1333 oder 1600er Ram nimmst.
Nimm einfach den günstigsten Value Ram. Den zum Beispiel.
Ja du kannst auch Ram´s mit unterschiedlichen Taktraten einbauen, es läuft dann immer auf´s langsamste Modul.
Sprich, wenn du 1 Riegel 1333Mhz und 1 Riegel 1600Mhz einbaust laufen beide auf 1333Mhz.
Edit: Stimmt, das mit dem SO-Dimm habsch nicht gesehen.
Die Memory Support Listen sind unvollständig. Da sind ja immer nur wenige RAMs drin, die getestet wurden.
Meistens ist es aber so, dass nahezu jeder Speicher auf einem Board läuft.
Bei Mischbestückung wirds kritischer.
SO-DIMM kannst du auf einem normalen Board nicht nutzen, das ist doch für Notebooks konzipiert.
"dual PC3":
dual = Dual Channel
PC3 = DDR3
Ich gehe zwar auch davon aus daß jeder RAM auf jedem Mainboard funktioniert.
Aber wissen tut man es erst mit Gewissheit wenn es ohne Probleme läuft.
Den würde ich nicht kaufen.
Bei dem musst du die Spannung und die Timings (7-7-7-20), im BIOS, von Hand einstellen.
Ansonsten läuft der eben 'nur' so wie der RAM der oben empfohlen wurde.
Hi, danke
also ist das egal welchen ram ich nehme solange er DDR3 ist?
denke, das ich den http://geizhals.at/a598574.html dann nehme, als schüler hat man ja auch nicht sooo viel geld :D
und will möglichst viel ram haben :D
und was bedeutet dualchannel?
Edit:
habe den pc soweit hier im forum gefunden als zusammenstellung desshalb. Also KEINE Ram Riegel mit SO-DIMM kaufen?
Nein, SO-DIMM bräuchtest du nur für Notebooks und für Mini-Mainboards.
Dual-Channel bedeutet daß der RAM mit der doppelten Bandbreite angesprochen wird.
Was aber trotzdem nur knapp 10% Mehrleistung ergibt.
ok, danke
also finger weg von SO-DIMM wundert mich nur, das das hier im forum angeboten wurde bei einer zusammenstellung :D
so jezt muss ich mir nurnoch die finazierung überlegen, beläuft sich auf ca. 500€
