Woran erkennt man, obe ein Mainboard 512 MB-RAM-Module unterstützt?
Dr. Bibber
Dez. 2004
der Titel sagt schon alles...
Re: Woran erkennt man, obe ein Mainboard 512 MB-RAM-Module unterstützt???
das war ein Fertig-PC:
Mainboard ist ein MSI MS-6533E
aber irgendwie ist das in der Prduktliste des Herstellers überhaupt nicht aufgeführt!!!
Gibt es denn keine allgemeine Vorgehensweise, um zusehen obe ein Mainboard 512 MB-RAM-Module unterstützt???
Hm... meinst du DDR oder SD-Ram?
Ich denke mal DDR Ram... Da glaube ich gar keine Boards mehr produziert werden mit SD-Ram oder?
Also bis 1GB schluckt eigentlich jedes Board also passen 2 x 512 DDR rein.
Hatte selber neulich noch ein MicroATX Board und da gingen auch 1 GB rein.
Also mach dir keine Sorgen ;) Passt schon!
Nein das sind 2 x 256 MB SDRAM
Memory Slot 1/2
Installed Enabled Size 256 MB
Form Factor DIMM
Frequency 0.0 Hz
Slot A0 [Bank0/1]
Manufacturer None
Type SDRAM
Type Details Synchronous
Enabled Size 256 MB
Total Bit Width 64 b
Data Bit Width 64 b
Memory Slot 2/2
Form Factor DIMM
Frequency 0.0 Hz
Slot A1 [Bank2/3]
Manufacturer None
Type SDRAM
Enabled Size 256 MB
Data Bit Width 64 b
Danke!!!
Ich werde mir gleich 2 x 512 MB-Riegel bestellen... :) :p
Hi!
Das Bord aus dem Link von DiaPolo schluckt aber nur DDR Ram. Und das SDRAM steht bestimmt für DDR- SDRAM.
cu
kauf auf keinen fall 2 x 512 MB SD-RAM !!!
lieber kaufst 512 MB DDR und von den anderen 100 € ein billiges Nforce 2 board mit billigstem XP mit Barton
Hi!
Aber er muss doch gar keinen SD- Ram kaufen, da sein Bord (wenn's das aus dem Link ist) doch DDR- Ram braucht und auch nur diesen unterstützt! ;)
cu
Zitat: Chipset
SiS® 651 Chipset.
• High performance host interface 400/533MHz
• Support 64-bit high performance DDR333/DDR266/DDR 200 and PC133/100 memory controller
