WRT54GL als Ethernet Bridge
RONI
Feb. 2003
Ich habe zwei WRT54GL und einen WRE54G zur Reichweitenvergrößerung!
Ein WRT54GL ist als Access Point eingerichtet der andere als Wireless Ethernet Bridge.
Funtioniert auch, aber ein großes Problem besteht noch.
ES KANN NUR EIN TEILNEHMER INS INTERNET ÜBER LAN (Wireless Ethernet Bridge)
Habe ich was falsch eingestellt oder muss ich anders konfigurieren?
Danke
Telekom MagentaZuhause
Bin ich der einzige der was das Problem hat?
Da müssten doch mehr Probleme haben, habe aber hier bis jetzt noch nichts gefunden
Kann mir wer weiterhelfen Danke
Danke für deine Antwort,
WIRELESS MAC FILTER den habe ich deaktiviert!?
oder meinst du was anderes?
Wen er nicht aktiv ist kanns nicht daran liegen.
Wie sind die Geräte Eingestellt? IP usw.
Router 1: (connectet zum Internet)
192.168.1.1
Access Point
SSID: linksys
Wireless SSID Broadcast Enable (??)
Security Mode habe ich mal aud Disable
Router 2: (Empfängt über WLAN den Router 1)
192.168.1.3
SSID: linksys
Über LAN kann ich jetzt nur mit einem PC ins Internet gleichzeitig geht nicht !? :mad:
Danke
Welche Firmware?
Router 1: DHCP Server enable
Router 2: DHCP Server disable (da ja Router 1 die IPs zuweißt)
Firmeware auf allen zwei Routern:
4.71.1, Hyperwrt 2.1b1 + Thibor15c
Habe auch mal dd-wrt versucht, aber mit der bringe ich keine Internet Verbindung zusammen (ADSL)
Du hast schon alle Rechner per Kabel an den Wireless Client angeschlossen oder? WLAN ginge von vornherein nicht, da der Router schliesslich nur 1 Radiomodul hat und auch nur entweder sich mit dem Router verbinden kann (als Client) oder mit Wireless Clients (als AP).
Benutze die DDWRT im CLient Mode uns es funktioniert wunderbar ;)
Habe jetzt die DD-WRT Firmeware oben.
Ja habe bei den Wireless Client per Kabel die Rechner angehängt!
Habe jetzt Client Bridge, da habe ich mein Problem.
Du meinst jetzt auf Client stellen oder? Weil hie habe ich keine Verbindung zum Router eins!?
Sollte doch mit den Werkseinstellungen funktionieren.
Was ist der unterschied zwischen client und client bridge?
Danke
Client Bridge ist schon richtig. Dann SSID des APs eintragen dort ggf die Mac des Clients und eben am Client Verschlüsselung. IP Adresse aus dem selben (Sub-)Netz vergeben (z.B. AP 192.168.1.1 Client 192.168.1.2). Den Rechnern dann eben auch entprechende IPs vergeben. Das wars auch schon.
Ich glaube Client Mode kannst du benutzen falls du direkt am DSL Modem einen AP hängen hast.
MfG
So habe ichs eingestellt nur habe ich genau so das Problem,
einer lädt zb. eine 50MB Datei herunter dann kann der andere nicht mehr ins Internet bzw.
wenn man mehrere Internetseiten offen hat!
Passiert das ganze auch, wenn die Rechner direkt am Router angeschlossen sind?
Nein bei Router 1 kann ich mehrere Rechner anschließen und bei jeden
Rechner kann ich Download + Internetsurfen! ;)
Nur wenns übern WLAN zum Router 2 geht habe ich das Problem, habe auch schon die Router vertauscht.
Und wenn du mal die WDS Station weglässt? Sprich lange Kabel zu Router2 und den als Client zu Router1.
Habe jetzt ein 100m LAN Kabel bestellt :D
Naja jetzt brauche ich im grunde keinen Router 2 mehr, Switch genügt. :rolleyes:
